E34 rool
Kaspar316
E34 rool
Postitus Postitas Kaspar316 »
Kust saab rooli asendit muuta(kui rattad otse, siis rool ei ole)?
H_Margus
Re: E34 rool
Postitus Postitas H_Margus »
Kaspar316 kirjutas:Kust saab rooli asendit muuta(kui rattad otse, siis rool ei ole)?
:shock: selle jaoks on sillastend !
Kaspar316
ah, et ise seda regullida siis ei saa jah?
mõtsin, et plastmass maha võtta ja kuidagi saab
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
vqtad rooli katte maha, ja 17" vqi 19" (ratta võtti sobib) ja paned otse.
kui aorbagid peal, disarm ennem :D
kuid ennem ikka sillastendil oleks mõttekam ärakäia :D
Kaspar316
kust disarm pannakse?
airbag peal jah, kuigi tuluke vilgub, miski ilmselt pole korras
Igor525 kirjutas:vqtad rooli katte maha, ja 17" vqi 19" (ratta võtti sobib)
Kust otsast ta seitseteist või üheksateist tolli on :shock:? Mutriga rooli eemaldamiseks on vaja nr 23 padrun võtit.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
julgen kahelda et 23`
pigen ikka 22 aga sealt ei soovita seda teha, sest siis ei jää roolikarbi asend keskele ja kui karp ei ole keskel on roolis lõtk mis on normaalne, otse rooli puhul seda aga pole.
Seega mine sillastendi
joh
Postitus Postitas joh »
22 on jah see suurus, aga mul kusjuures tekkis ka rooliloks võibolla peale ühte ebaõnnestunud roolivahetust, mis lõppes vana rooli tagasi panemisega. Võib see olla tingitud sellest? Ma täpselt ei saa sellest süsteemist aru :D
Minu airbagiga rool käib küll 16 padruniga maha. Tean, sest pidin eraldi seda numbrit poest otsima minema.
Enne bagi mahavõtmist akuklemm maha ja oota 15 min enne, kui edasi tometad. Miskit muud pole vaja teha.
truumu
Postitus Postitas truumu »
priitv8 kirjutas:Minu airbagiga rool käib küll 16 padruniga maha. Tean, sest pidin eraldi seda numbrit poest otsima minema.
16 võti Sul pagassis ju Priit :D
Ehk siis originaal küünlavõti(toru)
truumu kirjutas:16 võti Sul pagassis ju Priit :D
Ei ole mul seda asja :cry:
Priit, ma pean nats ringi vaatama, aga äkki mul vist üks küünlavõti isegi vedeleb kodus ;) Aga mul tõesti sama teema, et 16 võti sobib, mingi kuu tagasi vahetasin rooli, seega asi suht hiljuti kogetud. Aga enne postitamist lugesin ja mõtlesin, et krt mul ka nagu meelde jäänud, et mingi 19 v 22 v mis numbrid siin üles loeti, mul küll ei olnud...
Suur number on vist vanal, ilma airbagita roolil.
Igor525
kindlat numbrit nagu juba ütlesin ei mäleta
kuid vanemal autol, ilma bagita - oli see ristmutrivõttil olemas - mäletan et sellega sain rooli maha.
aga bagigaroolil -ei mäleta millega, kuid rooli ma kuidagi sain maha - seega see on kas küünla vqi ratta võtmed kuna teist võtmeid mul tavaliselt kaasas pole :D
Speed
Postitus Postitas Speed »
priitv8 kirjutas:Enne bagi mahavõtmist akuklemm maha ja oota 15 min enne, kui edasi tometad. Miskit muud pole vaja teha.
**** ****, ei tulnud ennem selle pealegi et foorumist inffi uurida. Nimelt kangutasin omal rooli maha et näidikute plokil pirne vahetada. Tegin kõik vastavalt õpetusele http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html aga 15 minutit ei oodanud, vaid klõpsasin kohe peale aku miinus klemmi eemaldamist selle airbagi pistiku lahti. Nüüd peale asja kokkupanemist jäi see airbagi tuli vilkuma, kas seda ise ei nulli ära kuidagi? Palju UM-is selle eest raha küsitakse?
BMW 528it 1999a :: Yamaha R1 2002
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
mõtlesin just et küsin mis number on E36-l küünlavõtmeks...et millist osta..aga võta näpust..pagasnikus tehase poolt kaasa antud:Dpoleks lugenud foorumit..otsiks senini
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kui bagiga roolil on väiksem mutter siis tavalist rooli ei saa sinna panna jah?
Tekkis tahtmine roolile uus nahk lasta panna ja tegemise ajaks mõtlesin
sõbra käest laenata selle kõige tavalisema rooli sinna asemele.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Siin jutuks,et bagi tuli jääb vilkuma peale veateadet, aga mul selline jame, et sai korra näidikud välja võetud ja ka korra auto käima pandud ilma plokita ja peale seda bagi tuli põleb pikemalt ja siis kustub ära(mitte ei vilgu),kas see tähendad samuti,et bagid ei tööta?
525 TDS´a EXECUTIVE
Nu kirjutas:Kui bagiga roolil on väiksem mutter siis tavalist rooli ei saa sinna panna jah?
Niipalju kui mina aru olen saanud, on bagiga ja bagita roolid erineva nuudiga ka.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Speed kirjutas:
k****i k***t, ei tulnud ennem selle pealegi et foorumist inffi uurida. Nimelt kangutasin omal rooli maha et näidikute plokil pirne vahetada. Tegin kõik vastavalt õpetusele http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html aga 15 minutit ei oodanud, vaid klõpsasin kohe peale aku miinus klemmi eemaldamist selle airbagi pistiku lahti. Nüüd peale asja kokkupanemist jäi see airbagi tuli vilkuma, kas seda ise ei nulli ära kuidagi? Palju UM-is selle eest raha küsitakse?
võta ühendust patrikuga. mina sain endal tema abiga korda.
truumu
M.P kirjutas:Siin jutuks,et bagi tuli jääb vilkuma peale veateadet, aga mul selline jame, et sai korra näidikud välja võetud ja ka korra auto käima pandud ilma plokita ja peale seda bagi tuli põleb pikemalt ja siis kustub ära(mitte ei vilgu),kas see tähendad samuti,et bagid ei tööta?
Veakood sees(märgulambi katkestus)
Kustutamine 150.- :D
