Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Kevin99
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Kevin99 »
Tervist.
Nimelt seisneb probleem selles, et sai käidud e36-ga ülevaatusel ja seal öeldi et kütusesegu on liiga rikas ja tänu sellele näitajad paigast. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja oskab suunata, mis võiks aidata seda viga kõrvaldada?
Ette tänades,
Kevin
karmo
Re: Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Postitus Postitas karmo »
Hc oli liiga kõrge siis?
Kevin99
Ja hc oli kõrge
Mis seisus küünlad on?
Kevin99
Küünaldest 1 oli must teised pruunikad.
Ja kas 1elektooriga pesb olema?
Õige küünal on NGK BKR6EK ja see on kahe elektroodiga.
v.okspuu
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas v.okspuu »
Mul oli sama jama. Lambda andur oli läbi ja väike õhuleke oli lõdvikus.
Kevin99
Sai käidud uuesti proovimas peale lambdade ja küünalde vahetust ja kütusesegu läks veel kõrgemaks. Kas keegi oskab suunata, mis viga võiks olla?
õhulekkeid ei ole?
Kevin99
Mingeid susinaid ega midagi pole küll tähele pannud kapoti all. See jäme õhutoru sai ka ära vahetatud
Karterituulutusvoolik, siis voolik mis läheb tühikäigumootorisseja mootorist kollektorisse, üldiselt seda susinat ei kuulegi.
Kevin99
Sai tehtud diagnost ja näitab ikka lambdade viga, kas keegi oskab öelda kuidas tuleb lambda juhtmed ühendada kui originaal juhtmete otsa panna universaal lambda?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Need universaalid võid prügikasti visata.Pane kas Bosch või Siemens.Oleneb kummad su autol on.
ekkuuff
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas ekkuuff »
Tunnetan juba, et endal tuleb sama jama ette
Kevin99
Auto poolt tulevad: kollane,punane,must ja valge.
Universaalil: kaks valget,hall ja must.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Need vist ju erinevad lambdad üldse?! Värviliste juhtmetega 0-5v vahemikuga ja teine 0-1v vahemikuga.
Lase parem kellelgi asjalikul asi üle vaadata. Saad ehk asja korda enne kui midagi päris ära rikud.
TEL 57703395
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Valed lambdad jah (Titania vs Zirconia), endalgi läbilkäidud tee. Titania lambdad kõvasti kallimad ja universaal b-osasid pmst ei eksisteeri.
Algusaastate M52 (ka M50) on enamasti Titania, aga see ka võib erineda.
Siin peaks olema õige info:
http://www.ecolambda.co.uk/main/bmw.htm
aadress
Postitus Postitas aadress »
Kevin99 kirjutas: 23.09.2019 19:59 37 Auto poolt tulevad: kollane,punane,must ja valge.
Pigem otsi kasutatud originaal, on šansid paremad. Kui sellest ei aita, vaheta ka õli ära. Vana ja vahetamata õli mootoris võib ka heitgaaside taseme kõrgele ajada.
