küsimus targadele meestele
Suletud
andrejs lembergs
Postitus Postitas andrejs lembergs »
kuna mul pandud 2.0 95 kw mootor peale aga autoks on 525 141kw kas võib spidokas valetada ja see mis bensu kulu näitab tahhoka all ja kust ta üldse infot saab palju kulu on? :shock:
Holari
Postitus Postitas Holari »
Targadele??? Tarkadele on ilusam ;)
kindel et mootori vahetus tehtud? vin koodi koht ei roosteta?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
patrik kirjutas:kindel et mootori vahetus tehtud? vin koodi koht ei roosteta?
karm :D
andrejs lembergs
vin koodiga on kõik ok probleem on selles maantel sõites 100km/t näitab kulu 8l siis hakkab kiirus langema nii et 100ga edasi liikuma pead vajutada 10liitrenija jaadki niimudi sõitma mõnda aega sõitmas jõud tuleb tagasi ja jalle 8l 100le kahlustan õhukulumõtjat mis teie arvate :?
Mina arvan, et jube raske ja ebamugav on lugeda, kui ei saa aru, kus üks lause lõpeb ja teine algab ning ühtegi koma pole...
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
AARE530 on nagu naine, iga asja peale viriseb :D
tzonn kirjutas:AARE530 on nagu naine, iga asja peale viriseb :D
Tohoh :|. Kui aus olla, siis ei saanud minagi midagi aru, mis teema algataja öelda üritas.
Rando535
teema teemaks aga vaevalt ta siin õigekirjaga hiilata püüdis.
kritiseeriks siis küsimuse esitamist mitte komadega püssi lõhata :D
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Re: küsimus targadele meestele
Postitus Postitas Raivo »
andrejs lembergs kirjutas:kuna mul pandud 2.0 95 kw mootor peale aga autoks on 525 141kw kas võib spidokas valetada ja see mis bensu kulu näitab tahhoka all ja kust ta üldse infot saab palju kulu on? :shock:
Üritame ikka postituste reeglitega kaasas käia!
GS
Suletud
