Bmw e91 jõnksutab
bmwclubber
- Peamine sõiduk: BMW 320D
- Telefon: 59818666
Bmw e91 jõnksutab
Tere, mure siis selles, et ühtlase gaasiga sõites auto jõnksutab ja ka pöörded kõiguvad. Pigem hakkab see juhtuma sooja mootoriga, vahepeal kaob sootuks mingiks ajaks ja siis hakkab jälle pihta.
Diagnost taha pandud aga midagi ei ütle. Viga kordub samuti püsikiirusehoidja tööle pannes. Oskab keegi midagi soovitada?
2009 masin, automaat käigukast ja diisel 320
Päikest
Päikest
Re: Bmw e91 jõnksutab
Käigukasti turbiin on läbi.
Turbiin läbi, mul oli sama viga 2011a 318d
Pärast Turbiin vahetust vaja arvutiga nullida käigukasti adsptsioonod, muidu jōnksutamine mällu jäänud. Minu autol oli nii.
Tartus tegi Seda firma Trans Rem tegeleb käigukastidega, algul tehti proovisōit ja siis remonti. Maksma läks 700 koos uue ōliga.
Ei pruugi turbiin läbi olla. Endal on vahetatud samuti turbiin + õli ning tehti e-sidurile remont ning nulliti kast ära mitu korda. Ikka sama jama, ühtlaselt sõites maanteel pöörded kõiguvad, teiselt kolmandale vahest teeb jõnksu sisse. Senimaani ei ole saanud targemaks, diagnost taha pandud, veakoode ei olnud. Ehk on Tartus kedagi pädevamat, kes saab mootorile rohkem ligi ja oskab probleemile lahenduse tuua (võib mulle postkasti kontaktid anda).
Väike edit juurde - endal 325d (3.0) 145kw 2007. aasta oma.
Kuid ikkagi võiks minna kuhugi automaatkäigukaste remontivasse firmasse diagnosti.
Viimati muutis Tarkss, 08.09.2019 19:11 44, muudetud 1 kord kokku.
Võib ka EGRi viga olla, aga seda peaks diagnostika näitama.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Kes remontis E siduri ja mis seal kastis tehti veel? Nimekiri on? Ma tahaks teada palju ja mida tehti? Tõenäoliselt võtaksin hüdroploki maha ning vaataksin põhjalikul üle mis seal sees toimub. Viimasel ajal on päris palju kulunud klapipesade puurimist olnud 6hp kastide hydrode juures. Alles siis saab jõnksudest lahti.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
A palju 6hp26z kastile hüdroploki remont ka maksma läheb ?
- A.Karro
- Klubiliige
- Telefon: 53413027
Kõik sõltub palju klapipesasid ma läbi puurima pean. Helista või pm mis konkreetselt viga on, siis ehk oskan suuna ütelda, kuid kastis sees on ka õige teatud asjad üle käija, vastasel juhul on pool probleemi ainult ravitud.
Mul sama probleem teemaalgatajaga. Autoks 320d e46 '02
Pöörded kõikusid ja jõnksutas. Turbiin sai vahetatud taastatud turbiini vastu, väidetavalt nulliti ka adaptsioonid, kuid kerge pöörete kõikumine ja jõnksutamine siiski alles.
Ise kahtlustan juba pihusteid jms.
Kas aitaks näiteks ka kasti softi uuendamine?
