535 e34 õli ja küünlad
conversator
Postitus Postitas conversator »
Tervitus, soovitage millist õli ja küünlaid(NGK ja kahe elektroodiga???, aga kood huvitab) peaksin ostma 3.5 mootorile m30 aastast 90
ja kui ma poodi lähen kas osatakse mulle ka uued küünlajuhtmed anda ilma et ma vanad kaasa peaks võtma?
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Vahest pead silmas selliseid küünlaid: NGK (BKR6EK)? Läheksid veel Denso, Bosch(F7LDCR),
Ise kasutan NGK BKR6EK kahe elektroodiga. Tingimata vaata, et süüteküünlad oleks tehtud Jaapanis mitte aga Prantsusmaa tehases kus kvaliteet kõigub.
Muidumees aega surnuks löömas
Timo
Postitus Postitas Timo »
Õli vast peaksid valime vastavalt mootori ja tihendite seisukorrale, oma 535-l kasutan igatahes praegu 5W-30 ehk täissünti. Minu oma selle peale igatahes ei klõbise, aga kuskilt otsast ajab välja küll.
BMW
tsap
Postitus Postitas tsap »
ma läksin kindla peale välja ja lasin küünlad poest kataloogi järgi anda. Aga kui kusagilt välja ei aja siis täissünt õli ju parim- talv ka tulemas?
conversator
äkki oskab mõni targem õelda ka palju mahub jahutusvedelikku 3.5 mootorisse
Kasutusjuhend? Peatükk "Füllmengen" kui peaks saksakeelne olema.
truumu
Postitus Postitas truumu »
sass16 kirjutas:Vahest pead silmas selliseid küünlaid: NGK (BKR6EK)? Läheksid veel Denso, Bosch(F7LDCR),
M30-le need ei sobi...
NGK ZGR5A
sips
Postitus Postitas sips »
truumu kirjutas:
NGK ZGR5A
Nagu ma aru saan ,siis sobivad NGK ZGR5A küünlad ka m30b30-le?
Bmw E46 330D
