E61 3.0 173kw Surve mootoris.
Postitatud: 01.08.2019 15:42 24
Tervist
Küsiks siin nõu, masinaks e61 3.0 173kw 2007a. Nimelt on masinal karteris surve sees. Sõites hakkas õli kaduma ja must lont hakkas taha tekkima. Sai kahtlustatud et turbo hakkab läbi saama aga tuli hoopis välja, et mootoris surve sees ja peksab õli läbi turbo välja. Sai vahetatud tuulutus aga kasu midagi. Silindri näidud kõige suurem 25 ja kõige väiksem 15. Kusjuures mootor ise käib nagu kell ei mingeid imelikke helisi ega midagi. Dpf autol eemaldatud. Oleks väga tänulik kui keegi oskaks mõne lahenduse pakkuda mis tal võiks viga olla.
Tänud ette.
Tänud ette.
