E91 püsikiiruse hoidja paigaldus
Sander1305
Telefon: 5176673
Postitus Postitas Sander1305 »
Tere,
peale reisi hakkasin püsikast puudust tundma.Autoks 120 KW diisel aastast 2007 a. Ostsin spontaalselt osa romulast kus püsika kang küljes. See osa oli pärit sedaanilt, aga mul luukpära. Kuna sedaanil tagumisi kojamehi pole ja minu vanal osal polnud püsika pistkut, siis vahetasin aknapuhastus kangi oma vanalt osalt uuega. Tulemuseks on, et ükski kangi funktsioon ei toimi ja kõik nupud toimivad nii roolil kui kangidel. Kas on mingit lootust arvutiga asi korda saada või on see lootusetu juhtum.
Lisaks annab vigadeks:
veojõukontroll
rehvi kontroll
turvapadi
turvavöö
On keegi, kes oskab mõistliku hinnaga aidata
Tänud ette.
Sander
Viimati muutis Sander1305, 31.07.2019 22:27 02, muudetud 1 kord kokku.
siml
Re: E91 püsikiiruse hoidja paigaldus
Postitus Postitas siml »
Kunagi tegin sama asja ja tulemuseks oli mul 2 komplekti mitte toimivaid kange :D Peale kangi vahetust ei saanud ühestki kangi liigutusest aru.
Minul lahenes uute kangide ostuga.
Tuled põlevad sest peab rooliasendi anduri nullima ja airbag ilmselt vaja ainult kustuda.
Sander1305
Telefon: 5176673
vaevalt need kangid erinevad on. Arvatavasti tegu mikroskeemiga kuhu kangide juhtmed ühenduvad? Kas Sa vahetasid terved komplektid või ainult üksikuid kange?
Kangid on erinevad. :roll:
Sander1305
Telefon: 5176673
ma saan aru, et kojameeste kang erinev (pole tagasi lükkamise võimalust) ja võtsin selle kangi oma eelmiselt komplektist. Kas püsika ja tulede kangid ka erinevad? Seal ei tohiks ju mingeid erinevusi olla.
Erinevus on antud SZL lülituskeskuse emaplaadis. Kui enda oma ja ostetud isendi plaate võrdled siis näed, et trükkplaadil on komponente erineval arvul. Ilmselt on erinevus ka kiipide tasemel. Müü see maha ja otsi oma auto varustusele vastav lülituskeskus ehk siis see kangimajandus.
Isegi kui leiad suvalise E91 komplekti, ei pruugi see toetada kõiki sinu auto funktsioone(nt. MFL rool, vihmasensor).
Siin sama teema:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=294371
Sander1305
Telefon: 5176673
Tänud vastuste eest. Saan aru, et tagumisi kojamehi ma sedaani komplektiga tööle ei saa. Minu ostetud komplekt peaks sobima siis kasutaja Otter ´ile?
Samas maksis see komplekt ainult 35.00 euri ja Soomes maksavad need ca 150.00 euri (samas valik suurem), siis võib olla oleks mõistlik osta ainult õige emaplaat juurde kuskilt. Võrreldes neid numbreid realomi omadega, siis mingeid kattuvusi pole. Ehk kuidas ma tean milline on õige emaplaat?
