e46 2.0d 110kw ei käi ilma sl koldeta
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Tervist, pöördun abipalvega kuna mõtted otsas
Lekkis pihusti pealevoolutoru aga polnud kindel et kas ainult yks toru katki voi mitu.
Lootsin, et peale sl kolde maha votmist saab käima panna ja lekkeid kontrollida aga päris nii hästi pole
Käivutub normaalselt, käib umbes 5sek ja siis poob kinni ja sureb välja, gaasi juurde andes ei reageeri(parimal juhul paarkümmend pöõret tõuseb aga sureb siiski välja)
Paar tundi tagasi tuli omal jalul kerge diisli lekkega garaazi
Ideed teretulnud
Stepone
Re: e46 2.0d 110kw ei käi ilma sl koldeta
Postitus Postitas Stepone »
Sisselaske kollektori küljes ju rõhu andur, ilma selleta ei käigi,
Tavaliselt teevad nii 6 silindrised m57n motod
Kuna üks andur valetab peale sisselaske eemaldamist siis poobki nii kinni. Võta sellelt pistik lahti
Mõtle, milline andur valetab peale süsteemi avamist.
MortenS
Peale õhulugeja pistiku lahti võtmist käis nagu antsu viiul, aga mootoritule pani ka põlema. see muidugi kustus peale vigade kustutamist
nüüd juba korras, lekked remonditud ja sl kolle renoveeritud, tänud kaasamõtlejatele 😀
