Uste reguleerimine
Tonis454
Uste reguleerimine
Postitus Postitas Tonis454 »
Mure selline, et auto (E36 kupee) sai täielikult värvitud ja selle käigus said ka uksed algosadeks võetud, nüüd probleem uste paika saamisega. Kas seal on mingi hea nipp või tulebki lihtsalt katse-eksituse meetodil paika timmida? Ukse ja kere vahe peaks tehase andmetel igast nurgast 5mm olema ja reguleerida saab ainult siis kui uks täiesti lahti.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Uste reguleerimine
Postitus Postitas crime »
katse eksitus ikka jah, Kupee peaks eriti lihtne olema ju. Olen ise ka neid vahesi taga ajanud ja mõõtnud, aga lõpuks paned ikka nii nagu silmale ilus on. Seda 5mm ei tule pärast keegi mõõtma.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Küsiks ka vahele, et kui E36 ütleme juhiuks sulgub ideaalselt (ei pea taguma ega jõudu kasutama), siis näiteks taga paremal uks tahab 2 -3 sulgemist.
Üks variant, et tihendid segavad (paisunud vms).
Aga kui pole tihendid, siis kuskohast neid uksi reguleerida saab?
Et sulguks lihtsalt näiteks näpuga lükates.
Kas ukse sees oleval lukustil / lukul muuta asendit või peab hinged lahti laskma?
Või hoopis muudmoodi?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kui uks istub ilusti ette siis proovi vastust lähemale tuua veidi. Kui uks ise kehvasti ees siis hingedega kõigepealt uks paika.
TEL 57703395
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ilma naljata, mul E36-l hakkasid tagumised uksed peale lukusti põhjalikku õlitamist paremini käima. Samamoodi läksid natuke raskelt kinni.
Eks seal midagi jäi kuivale ja mehhanism ei liikunud sees nii kiiresti, kui vaja.
Ukse sees oleval lukustil ei saa asukohta muuta, saab reguleerida kerepoolset vastust. Aga see iseenesest paigast ära ei lähe, et kui varem töötas ilusti, siis alustaks õlitamisest.
VeikoA
Tänud vastamast Teile mõlemale.
Proovin puhastamist ja õlitamist enne.
Samas proovin ka ilma tihendita.
Et kas muutub miski.
Kusjuures ilma tihendita ei saa suurt üldse sotti minu meelest, käivad nagu laudauksed :roll:
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ilma tihendita reguleerimine laus jabur! Kaasaarvatud jutt kui keegi räägib, et oota kuniks tihendid väsivad on jama! Autod uuena koos uute tihendidega miskpärast seda "nõuet" ei vaja!
Tonis454
Sain uksed paika 0,2mm täpsusega nüüd uus probleem tiibade ja kapoti paika saamisega. Kas e36 kupeel käivad kapoti reguleerimis lehed tiiva kinnituse alla või peale? Ühtegi joonist või pilti ei leia.
VeikoA
Indrek523 kirjutas: 06.07.2019 01:47 30 Ilma tihendita reguleerimine laus jabur! Kaasaarvatud jutt kui keegi räägib, et oota kuniks tihendid väsivad on jama! Autod uuena koos uute tihendidega miskpärast seda "nõuet" ei vaja!
Ma lihtsalt tahtsin ilma tihendita proovida, kas uks sulgub siis normaalselt või ikka ei sulgu ühest lükkest. Teisisõnu tahan veenduda, et asjas pole süüdi tihendid. Sest neid peab tihti sättima ja ei püsi enam mõnest kohast kere küljes. Ja tuul / müra tuleb läbi.
Ma ei maininud kuskil, et ilma tihenditeda kavatsen reguleerida.
528läänest
Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
Postitus Postitas 528läänest »
Bmw x5 e53
Sai ka värvitud üleni ja nüüd juhipoolne uks vuliseb ülevalt servast. Kas kellelgi sama prob olnud ja oskab anda nõu kuidas ust veidi ülepoole siis reguleerida.
Täitsa roheline veel
