M50B20 pingutusrulli poldid jäid sisse!
JannP
Postitus Postitas JannP »
ühesõnaga, ükspäev nägin peeglist et pingutusrull (alumine) otsustas koos oma mingi metallosaga mootoriküljest lahkuda
täna hakkasin uuesti tagasi panema, ja selgus et poldid olid üldse ära murdunud! ja mingi osa poltidest on sees! keegi oskab öelda kuidas neid kätte saada või mingit lahendust :(
JannP
nii palju kui mina aru sain, siis see pingutusrull koos oma pingutiga käib õlifiltri alla.. ja siin on mingi pilt ka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
kapa
Postitus Postitas kapa »
ega kui muudmoodi ei saa siis puurides saab alati ;) jäi tal mingi ots välja ka v ?
JannP
otsa välja ei jäänud, kuid välja puurimise idee on väga hea, kuid selle jaoks pean ju radika jms sellised asjad eest ära võtma ja see tekitab komplikatsioone, sest ventikat ei saa maha võtta, kuna rihma ei saa peale panna
kapa
rihma ei saa peale panna ? :roll: sa pead just tühjaks sealt eest lööma .
JannP
kui pingutusrulli küljes pole, siis rihm jääb lõdvaks ja veepump paneb ikkagi ringi
ma olen juba seda ventikat üritanud maha võtta, hoides rihmaga veepumpa kinni, kuid sellest ei aita, libiseb ikkagi ära :|
rrramon
Postitus Postitas rrramon »
võta ventikas koos veepumbaga maha... see on ebamugav kuid siiski täiesti teostatav
JannP
vahepeal tuli idee veepump koormarihmadega kinni tõmmata, kuid tänaseks pole selleks jõudu ega viitsimust
ega kellelgi pole ideid kuidas polte peale puurimise välja saada?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ilma puurimiseta ei saa sa neid sealt kudagi kätte.
Tiivik peab lahti tulema, võti peale ja ca 5 kilose haamriga tugevad-teravad löögid abix.
Mini Cooper S Chilli 2007
JannP
kas puurimisega ei ole oht vindid maha puurida?
Murdunud plokikaane poltide väljakeeramiseks on olemas spetsiaalsed vastupidise keermega "poldid" http://www.toolprice.com/product/1218A
Google abiks!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui Sa ventikat üritasid lahti keerata, kummale poole keerasid?
Termosiduril vasakpoolne keere!
Harilikult piisab, kui hoiad rihmaga pumpa kinni ja annad haamriga terava kõksu võtme pihta
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
priitv8 kirjutas:Murdunud plokikaane poltide väljakeeramiseks on olemas spetsiaalsed vastupidise keermega "poldid" http://www.toolprice.com/product/1218A
Google abiks!
Oled sa ise neid proovinud, mina ostsin ja seejärel viskasin sahtlipõhja, täielik rämps, need päästavad võibolla suuret poltide puhul kui asi ei ole kinni jäänud vaid saurus on pea maha hammustanud, kui polt on sügavalt sisse murdunud on ainult needipuur ja seejärel suurem metallipuur ja kui keere saab viga( tõenäolisus väga suur) siis tehakse suurem keere vana asemele, kui on võimalik keevitatakse vanale poldile suurem mutter otsa, kuum teeb oma töö ja hea oleks külmaga ehmatada.
