kuidas suitsuhaisust lahti saada
ahelsuitsetajast eelmine omanik/kasutaja on
päranduseks jätnud mulle ebameeldiva lõhna salongi.
(nahkismed).
millised on võimalused sellest lõhnast lahti saada?
Siiamaani olen garaais aknaid lahti hoidnud.
on paremaks läinud, kuid väha. lisaks kui kinniste
akendega hoida, siis on jälle rohkem tunda.
(nahkismed).
Re: kuidas suitsuhaisust lahti saada
äkki keemiline või põhjalik nahapuhastus spets.vahenditega?lry kirjutas:ahelsuitsetajast eelmine omanik/kasutaja on
(nahkismed).
Kahjuks ei oska aidata. Mäletamist mööda peaks suitsetaja autos tegema ka väga korraliku klaaside puhastuse, kuna nad pidavat kiiremini uduseks minema.
Edu !
jJanno
Loeme tähelepanelikult. Iry ostis auto ning eelmine omanik on selle seest katnud paksu haisukihiga. Seega jutt kabriost on teemaväline.bayerlane kirjutas:äkki kabrio osta ja katus maas suitsetada?mul toimib.
Edu !
jJanno
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Noh, eks aitab ainult korralik puhastamine, sõidu ajal akende avatuna hoidmine on aidanud, (olen sõitnud veokaga, kus eelmine juht/juhid on kärssajad ja samuti, mõnisada kilti oli sõita ja aitas ainult akende avatuna hoidmine- asi oli ikka päris räme ), hea nahahooldusvahendi kasutamine leevendab oma meeldiva nahalõhnaga kindlasti. Keemiline pesu on abiks kindlasti. Aknad puhtaks, nagu Janno ütles. Ühesõnaga kõik võimalikud ja võimatud puhastusviisid.
Muuseas, paar numbrit tagasi oli ka Autolehes artikkel, kus käsitleti sama probleemi.
Omal ei ole küll kokkupuuteid asjaga otseselt olnud- kõik autod olen ostnud mittesuitsetajatelt ja ise ka ei tõmba. Mul küll vennas on suitsetaja, kuid tema autos väga tihti ei tõmba ja kui tõmbab, siis nii, et mitte midagi tunda ei ole
- Tarmo
konisid ei tohi tuhatoosi panna.
Aga oma eelmises autos suitsetasin , aga olulist suitsuhaisu eutos ei olnud.
Kui aken piisavalt lahti on siis enamus haisust läheb välja.
Aga keemiline kindlasti aitab, sest eks laepolster ja ka vaibad on seda suitsukat täis ja kindlasti on seda konikat rohkem tunda kui ilm on niiske.
kuna endal sama mure oli, siis neti läbi tuhninud. lisaks eelnevatele soovitaksin ventilatsiooni süsteemi puhastus - minu autol üllatavalt hea tulemuse andis. Nimelt poes müüakse süsteemi puhastuse aerosooli, paned sisemise ringluse käima, paned aerosooli autosse, hakkab tossama ning uksed paned kinni ise oled väljas ikka
kui toss on otsas, siis ootad veel 5 min ning siis teed uksed lahti. niiskus mis ringi lendab ei pidanud kahjulik olema ja mul kuu möödas ja mingeid ebameeldivadid tagajärgi ei ole.
Kuna suurem jama on nüüd möödas, siis olen ise venitanud keemilisega ja seda puhtast laiskusest. Kuigi see aitab ka kaasa. kiirem ja odavam viis on aga see, mis ma mainisin.
truumu
- AARE540
- Telefon: 53311120
Läheb küll teemast mööda, aga kust sa, Indrek, võtad, et Tarmo konid aknast välja viskas? Sellest, et ta ütles, et ta konisid tuhatoosi ei pane, ma küll välja ei lugenud, et ta aknast neid välja loobib.
Ja ära nüüd arva, et ma sutisumehi kaitsen vms- minu autos on tuhatoos nätsude jms hoidmiseks, aga lihtsalt- ennatlikke järeldusi ei tasu teha...
P.S. Teema on ikka suitsuhaisu väljasaamine autost, mitte konide paigutamine...
tuhatoosid täiesti puhtad, konisid pole. isegi mingeid
jälgi suitsemisest pole. muidu ju ikka mõned põlenud
kohad on.
väidetavalt pidid olemas olema ka mingid tableid (mitte
sisse võtmiseks
), mis endasse ebameelivat lõhna koguvad.
pesulad olevat kasutanud ka mingit lampi, mis lõna tekitavaid
osakesi tapavad. aga need väited pole veel kinnitust leidnud.
hirmsa keemiaga ei taha ka peale lennata, kuna lapsed
kohe-varsti tulemas on. eks ma uurin siis pesulates, mis
variandid on.
tänud vastamast
kohad on.
sisse võtmiseks
variandid on.
tänud vastamast
- AARE540
- Telefon: 53311120
Nooh, ma usun, et keemiat kasutades tehakse auto ikka PUHTAKS, seda siis nii füüsiliselt kui ka ninaga tõmmates. Igasugu lõhnaküünaldesse ja muusse ''vuuduu- värki'' mul nagu erilist usku ei ole
See on nagu aine jäävuse seadus- aine ei teki ega kao, vaid muutub ühest olekust teise- sama ka lõhnadega, ma arvan
