E46 peeglite omamoodi lahendus (LAHENDATUD)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
E46 coupe 99'
Tehasest varustusega ja ka praeguseni küljes: S459A - Seat Adjuster Electric With Memory
Probleem seisneb selles, et keegi tegelastest on vahetanud mingil põhjusel juhipoolse peegli ja ukselüliti ning peeglid ei funktsioneeri. Ainuke elumärk on olnud, et talvel sulatab kundepoolset peeglit.
Paigaldatud on kellegi poolt juhipoolne peegel, millel Heated + Fold-In + Memory ja muidugi pistik maha lõigatud. :| (Peegel FL mudelilt ning minu aastakäigule üldse ei pakutudki)
Õnneks on Fold-In juhtmed eristatavad ja saab kasutada ainult Heated + Memory lahendusena.
Paigaldatud oli ka vale lüliti (aga see ei oma tähtsust) ja peaks olema lüliti koodiga 61316901376 (Pildil)
1. Kuhu peaksid jooksma juhipoolse peegli (Heater + memory) 9 kaablit, kui lülitisse need kuidagi ei sobi? Kas on puudu mingisugune lisamoodul?
2. Kere poolt tuleval juhtmestikul on 6xPIN isane, aga ukselülitil 4xPIN emane. Tehasest mingisugused ebavajalikud lisajuhtmed?
Sooviks taastada tehase varustust ... mingit Fold-In pole huvitatud.
Lisamõtted/küsimused või juhendite jagamine oleks igati abiks! ;)
Viimati muutis WhipLash, 19.12.2019 10:47 06, muudetud 1 kord kokku.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Re: E46 peeglite omamoodi lahendus
Postitus Postitas timps19 »
Mõlemad peeglid ei tööta või ainult juhi oma?
Peegli juhtmed jooksevad ukse sees olevasse mälumoodulisse(juhtmetele pead leidma kuskilt õige pistiku ka sinna otsa, et mooduliga ühendada).
See must pistik seal moodulil
Mis värvi põhjaga sul see lüliti hetkel on?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Pildil antud peegel ei ole facelift oma, facelift kupeedel on lintkaabel.
Pole kindel kas pre-facelift autodel on asi etemini lahendatud, kuid facelift autodel juhipoolse peegli probleemid kanduvad üle kundepoolsele peeglile. St kui juhipoolne ei toimi, ei toimi ka kunde oma.
timps19
Prefaceliftil töötab kundepeegel ilusti kui juhipeegel puudub.
WhipLash
timps19 kirjutas: 25.06.2019 01:43 07 Mõlemad peeglid ei tööta või ainult juhi oma?
Mõlemad, sest süsteemist suur osa puudub/vale.
timps19 kirjutas: 25.06.2019 01:43 07 Peegli juhtmed jooksevad ukse sees olevasse mälumoodulisse(juhtmetele pead leidma kuskilt õige pistiku ka sinna otsa, et mooduliga ühendada).
Peegli annab asendada või pistiku leida, aga müstilisel kombel puudub kerepoolt valge pistik, mis peaks minema mälumoodulisse :shock:
Küsimus: Nimetatud valge pistikuga juhe peaks jooksma kuhu ... GM5 moodulisse? Sest lülitist lähevad ka juhtmed teoreetiliselt kuhugi moodulisse ja mälumoodul see pole.
timps19 kirjutas: 25.06.2019 01:43 07 Mis värvi põhjaga sul see lüliti hetkel on?
Lisatud oli lüliti koodiga 61318373691, aga see on selge, et peab asendama õigega. Minu kerepoolne pistik ei sobinud valesse lülitisse ja peaks konstruktsiooni põhjal sobima (õige) sinise põhjaga lülitisse.
timps19
Kui see valge pistik ja selle juhtmed puuduvad, siis võta kuskilt uus juhtmestik uksele kus kõik juhtmed olemas.
WhipLash
Päringud tehtud, aga küsimus jääb õhku, kuhu see pistikuga juhtmestik ikka jookseb :)
Loodetavasti pole kerepoolsest vastusest juhtmeid rapitud.
WhipLash
Re: E46 peeglite omamoodi lahendus (LAHENDATUD)
Kadalipp läbitud. Protsess kujunes väga tülikaks, kuigi lahendus oli väga lihtne.
Muljetaks veidike probleemist ja lahendusest.
Antud andmete põhjal alustasin mooduli (61356916054), lüliti (61316901376) ja (enda meelest) sobivat uksejuhtmestiku hankimisega. Isegi uus OEM peegel sai ostetud. :) Kõik koos ja paigaldatud juhi uksele, aga voolu peale ei jookse.
Seejärel võtsin lahti kundepoolse ukse ja vaatan, et samuti jookseb otsejoones uksejuhtmestikust peeglisse pistikuga vool. Tegin Inchape päringu, et ka sinna "õige" juhtmestik osta ja moodul hankida. Järsku võttis teema väga kiire pöörde ja sammu lahenduse poole.
Teavitati, et minu varustustaseme (459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory) uksejuhtmestiku kood on identne täiesti tavalise (manuaalsete istmetega) süsteemiga.
Hakkasin uurima, et mida kaalikat. :shock: BmFans kataloogist avaldus lõpuks info, et kõik need hangitud varuosad alates sep 99'. Sõiduk tehases valmistatud mõned kuud varem.
Originaal juhtmestik juhiuksele tagasi ja CarWay uus lüliti külge ning voilaa..kundepoolne peegel töötas nagu kulda.
Vaja nüüd ainult leida õige pistikuga juhipoolne peegel.
Küsimus jääb, aga õhku rippuma .... kas tõesti enne sep 99' sellel varustustasemel peeglid istmemäludega vastavalt ei liigugi :?:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Nii ongi, enne 09/99 toodetud autodel pole peeglite mälumooduleid ja puudub seega ka peeglimälu funktsioon. Mu 328i-l on elektrilised mäludega sportistmed ja el. kalpitavad peeglid aga kuna auto toodetud 03/99, siis peeglitel mälu puudub ja ei keera ka tagurdamise ajal paremat peeglit äärekivi asendisse.
