Ei saa kütet kätte
kimmo
Ei saa kütet kätte
Postitus Postitas kimmo »
Olen juba mõnda aega hätta jäänud üsna omapärase probleemiga - bensiinitule põledes (või kohekohe süttides) ning kaldele parkides auto enam ei käivitu.
Tule süttides peaks paaki jääma veel ju ca 10l bensiini? Kas tegu on ainult minu auto omapäraga, kahjustatud paagi või pumbaga? Pole sellist muret teistelt veel kuulnud...
Autoks siis E34 530 '93
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ega sa pole paaki lõmmi tagurdanud või kalab kütuse mõõdik.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Bensutuli oli küllaltki hiljuti põlema hakanud, auto oli pargitud väiksele kallakule nii et nina oli allpool ja enam käima ei läinud, paak ei ole lömmis..näidik paneb segast ilmselt
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
mul umbes nii ,et lõpus paneb kompuuter segast:
näitab et saan sõita 50 km (see näit hoiab end päris kaua)...ja siis järsku otsas.
aga tuli hakkab põlema siis kui paagis mingi15-20l
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
minu kogemus näitab et nagu tuli põlema läheb nii tuleb viivitamatult tanklasse pöörduda
sai see 1 kord kindluse mõttes ära proovitud.
et vältida igasugu jamasid mis võivad tekkida kui paak tyhjaks sõita siis taset alla 1/4 paagi ei lase :)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
E28
Postitus Postitas E28 »
just täna õhtul oli sama probleem.tuli põles vaid paar kilti,kuid siis korraga paak tühi.ostsin bensu (10l),kuid enam peale ei tõmmanud,bensu pump pees juba teistkordselt.närvid läbi nagu politsei koeral :evil: .tuleb välja,et bensu näidik on bemudel nõrk koht :cry:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Viimastel päevadel neljal autol sama probleem, arvan tegu keemiaga, mis jaamades sisse segatakse, paistab, et meie kliima jaoks sobimatu.
Kui auto seisab paar tundi soojas, on jälle norm.
Peale selle tasub aeg-ajalt puhastada pumba vastuvõtu sõela, siis tal kergem tegutseda.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Tundub ,et see bensunidiku kala on suuremal enamusel... Mul on sedasi ,et vahel kui 10-15l sees hakkab näidik aia teibaid näitama.. kukub nulli.. siis jälle tõuseb tagasi 20 peale.. siis kukub punasele.. põleb minig aeg.. siis jälle kustub.. tõuseb üle punase.. :shock:
Lancer EVOLUTION 9
kimmo
Näidik ei tohiks kalada... Tule põledes on paaki mahtunud pea 70 liitrit.
