Kuidas akent ukse seest välja saada? (e32)
Mart
Postitus Postitas Mart »
Vaja ukse seest sisu kogu täiega välja tõsta. Kruvisin kõik nähtavad kruvid (äärtest ja keskelt) lahti, aga eriti see ei aidanud, sest klaas istub külgedelt soontes ja alumise otsaga jalustes, mis liiguvad koos selle X-kujulise aknatõstumehhanismiga. Kui põhjalikult ja mis põhimõttel tuleks seda laiali lammutada?
Nt kas tuleks aknatõstumootor eraldi küljest võtta?
Kas klaas tuleks alumistest soontest kuidagi välja kangutada?
Kas sisemise paneeli keskel olevat kruvi, mille ümber on vedru moodi asi, on vaja/tohib lahti võtta?
Kui keegi on oma masinal seda tööd teinud, siis oleks soovitused teretulnud. Vaatasin mõned muu maailma foorumid ka läbi, aga sealt sain ainult soovitusi 1/4 küljeakna mahavõtmiseks..
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
mootorit ei ole vaja võtta, lase selle X kujulise asjanduse küljest klambrid lahti, tõmba klaasi küljest eemale siis peaks klaas liikuma hakkama, tõmba tihend lahti ja võta akna ääre liistud ära siis peaks välja tulema küll.
Klambrite vabastamiseks X-küljest on vaja klaas alla lasta.
Kogu kupatus on tehasest ukse külge needitud, kui kindel plaan tõstuk maha võtta, tuleb needid välja puurida ja hiljem M6 poltidega tagasi panna.
Keskmine (vedruga) telg lahti ei käi.
Reduktori lahti saamiseks vaja tõstuk demonteerida, sest poldid tagapool.
Klaas tuleb uksešahtist välja ülesse. Enne vaja karvased tihendid soonest välja tõmmata. Ukse lukupoolses servas tuleb see tihend alla, soone pikenduse lõppu välja. Pikenduse saab maha võtta, üks torx-polt hoiab teda all kinni. Vt. nr. 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
