e91lci kesklukk??
riffF
e91lci kesklukk??
Postitus Postitas riffF »
2009 aasta e91,eile enam uksi kinni ja lahti ei teinud nupust. Teine võti kasutamata,ei toimi ka. Võtmega keerates saab vaid juhiukse kinni ja lahti. Samas kui alustan sõitu,lukustab kõik uksed ja kui võtan võtme välja,avab kõik uksed. Konsoolis olev lukustusnupp toimib ka. Teisest teemast lugesin et mingi raadiomoodul vms võib katki olla,aga ei ole,raadio täitsa olemas. Oskab keegi nõu anda?
mike1
Telefon: 56052094
Re: e91lci kesklukk??
Postitus Postitas mike1 »
Antennivõimendi või luugijuhtmed. Raadio levi ei pea vigase mooduli korral puuduma. Kui ise jagu ei saa, siis võta ühendust.
56052094
Meelik1983
Peamine sõiduk: Vw passat b8
Telefon: 5241471
Postitus Postitas Meelik1983 »
Terv. Sama probleemiga hakkas asi ka minul. Algul keskkluku jama, siis lõi lampi põlema bagi, absi. Kadus spido ja ökomonaiser ei kuuletu mf rooli nupudele ja kojamehe kangile. Kus kratt peidus? Kas kogu selle loo murelaps võib olla samuti tagaluugis?
riffF
Vana teema, aga infoks niipalju et minul olid tagaluugi juhtmed ära murdunud. Paremal 4tk ja vasakul 1 kui näoga autopoole olla.
B-52
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas B-52 »
Tere kõigile. minul ka keskluku mure. 2006 aasta 91 kere.Ostes ei tõõtanud pult,leidsin lapidud koha ja taastasin ühenduse luugi mooduli toites.Nüüd paneb kinni kõik uksed aga juhi ust puldist ei ava,ainult võtmega.
Küsimus selline et kus kohast peaks edasi kaevama,kas ukse seest või on mingi relee moodul kuskil mida uurida?Kui võtmega avan siis tundub et ukse sees ei liigu asjad pehmelt vaid on nagu mingi takistus ja jõnks avamisel.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Mul oli sarnane asi, et 1hte ust ei avanud. Vigane oli ukselukk ise, täpsemalt luku sees mingi plastikust hammasrattal olid hambad maas
B-52
Kesklukk on nüüd ka korras.Vahetati moodul ja osa juhtmestikust ümber selle.
