Mure e36 328 tühikäiguga
Tere!
Lõpuks mõtlesin, et proovin siit abi leida.
Mure järgmine: ostsin e36 328ia kere( varasemalt manuaaliks tehtud). Mootori võtsin e39 pealt(mootori juhtmestiku m52 320 pealt).Sisselaske kollektor m50 oma. Kõik tehnika sai peale ära pandud, kõik toimib aga tühikäik paigast ära. Tõmbleb 1000-2000rpm vahel(nii soojalt, kui ka külmalt). Vahepeal mingi ajapeale jääb c1000rpm juurde käima aga kui gaasi puutun siis jälle läheb lappama tühikäik.
Siiani mis teinud olen: õhulugeja tagant ühendades käib ühtlase pöördega aga nagu jätaks vahele ja puterdab(proovinud ka teist õhulugejat aga sama teema).
*Segusiibri andurit olen proovinud teist külge( ei ole erinevusi tühikäigus).
*tühikäigu mootorit puhastanud ja proovinud teist ka(pole erinevusi tühikäigus)
*lõdvikud on uued
*lambdaanduri tagant ühendades ei tee midagi
*brake cleaneriga lekkeid kontrollinud( ei reageerinud kuidagi pöörded)
*täna sai arvuti taha ühendatud, näitab nukkvõlli anduri veakoodi( käivitub aga soojalt ja külmalt ilusti)
* karterituulutus on hetkel vahelt võetud (õlivarda ava pimedaks tehtud, KKK-st tulev voolik jookseb atmosfääri)
* kui nukkvõlli andur tagant ühendada siis käima ei lähe aga kui käimise pealt ära võtta tagant siis jääb ilusti käima aga tühikäik ikka paigast (ei tea kas saab sellest midagi järeldada)
Hetkel rohkem ei oska midagi teha. Äkki oskab keegi midagi soovitada.
*lõdvikud on uued
Re: Mure e36 328 tühikäiguga
Kui nukad on paigas on nukkvõlliandur vaja vahetada.
E39 peal oli tühikäik paigas vähemalt ja nukasid lahti pole võtnud.
Seda frankensteini foorumi kaudu diagnoosida pole võimalik. Kui ära tüdined, too minu juurde. Vastus üldjuhul15 min jooksul.
patrik kirjutas: 05.05.2019 15:41 44 Seda frankensteini foorumi kaudu diagnoosida pole võimalik. Kui ära tüdined, too minu juurde. Vastus üldjuhul15 min jooksul.
Põlvast-Tallinna vast ei hakka tulema
Nukaanduri ja tühikäigu mootori pistikut omavahel segi ei ajanud?
Tel 5015578.
Vist pole võimalik, sest siis ei tohiks ju auto üldse käima minna? Ja kas mitte pistikud omavahel ei klapi? Ja siis pesks tühikäigu mootori veakoodi ka andma või mis?einar kirjutas: 05.05.2019 17:15 31 Nukaanduri ja tühikäigu mootori pistikut omavahel segi ei ajanud?
Väike update:
*proovisin teist nukaandurit, midagi ei muutunud.
*kui tühikäigu mootorilt pistik tagant võtta siis kõik korras ja käib ühtlaselt. Kuigi proovisin teist tühik. mootorit ka.
Mõni mõte kellelgi?
Mõni mõte kellelgi?
Viimati muutis kkveskus, 10.05.2019 22:55 24, muudetud 1 kord kokku.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Mitu Volti tühikäigumootorisse jõuab? Siis kui pistik on taga ja mootor käib.
Hetkel siis ikka probleemiga.
Olen 2 korda kõik lahti võtnud. Hermetsi igaksjuhuks lisanud igale poole. 2 purki brake cleanerit ära pihustanud. Kuid mitte midagi
Kui õhulugejalt pistik tagant ära võtta, siis kukuvad pöörded paika. Aga õrnalt jääb kõikuma.
Tagasi ühendades ei kõigu enam ja jääb sinna 1000-1200 pöörde juurde püsima. Kohe, kui õrnalt gaasi vajutada siis hakkab jälle 1000-1500 juures kõikuma( 1500 juures püsib c5 sekki, kukub 1000 juurde ja siis lööb jälle tagasi 1500 juurde ja nii edasi. Või siis ujub lihtsalt 1000-1500 juures üles-alla
