e53 piduritega probleem
tere mure algas kôik sellega ,et sai vahetatud abs pump. Peale seda ole üritanud piduri pedaali normaalseks saada aga ei midagi. Olen vahetanud 3korda pidurivôimendit ja peasilindrit. Ôhutanud nii ,et eest surve peale. Nimelt seistes pedaal normaalne aga kui kàima panen pedaalil pàris palju tühja maad . Ei vaju làbi nagu oleks ôhk sees vaid kàima pannes kaob pedaalil nagu mingi osa àra kàib tühja. Ei taha uskuda kôik vôimendid tuksis olnud. Pidurid toimivad aga algus tàiesti tühimaa.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: e53 piduritega probleem
Eeldustekohaselt abs-is õhk sees.
Proovi sõbralt/tuttavalt laenata diagnostika vahendit, et õhutus ajal abs pump aktiveerida.
Ragistab õhu välja.
Mõnevõrra peabki pedaal alla vajuma, kui käivitad
See näitab,et süsteem toimib.
Ragistab õhu välja.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Endal oli ka jama selle ohu katte saamisega, kuid lopuks pandi arvuti jarele ja sai asi korda.
