E46 kupee HiFi võimendi probleem
kaarelmm
Telefon: 59057050
Postitus Postitas kaarelmm »
Tere!
Otsin abi, nimelt E46 330Ci pre-fl otsustas, et paremal pool olevad kõlarid lõpetavad töötamise. Peale uurimist sain aru, et võimendil või makil on midagi läbi. Kuna maki osa on testitud teisega makiga ning probleem ei lahenenud siis on alles jäänud võimendi. Hetkel odavaimad pakkumised uutele kasutatud võimenditele on 50€ mis on kirjaga made in china ja 65€ mis näeb pea samasugune välja kui mul made in germany. Kas keegi pakub võimendi parandust või on tarvis osta uus võimendi romulast? Kõik nõuanded on teretulnud.
Re: E46 kupee HiFi võimendi probleem
Kui "maki" all pidasid silmas naviekraani koos nupupaneeliga, siis see tavaliselt ei põhjusta heliga seotud probleeme.
Kui tegemist sellise süsteemiga(mitte Business kassettikas/CD ), siis raadiomoodul asub üldse pakiruumis.
Neid olen parandanud mitmeid.
kaarelmm
Telefon: 59057050
Mõtlesin vb balance/fader funktsioon vb makil tuksis lihtsalt ja sellest parempoolsed kõlarid ei funka. Aga võttes arvesse kui palju nende võimendite remondi eest küsitakse kui üldse originaalvõimendit keegi töösse võtab ss odavam lihtsalt uus kasutatud vist osta selle 50€ eest siiski tundub.
Just käis üks E46, mille omanik arvas kah esialgu, et raadiomoodul rikkis, kuna mängisid ainult esimesed tweeterid. Viskasin toimiva mooduli asemele ning ei muutunud midagi paremaks. Peale testimist-lammutamist selgus, et keegi kõlareid vahetanud ustes ja algupärased pistikud ümber ratsinud. Ukse wooferite küljest olid klemmid lahti tulnud kehva ühenduse tõttu. Üks tagumine aknalaua woofer muidugi oli ise kutu. Teine oli lihtsalt puudu.
Muidugi jutust ei selgu endiselt, millise süsteemiga tegu. E46-le paigaldati erinevaid variante. Naviekraaniga süsteemidel raadiomoodul(headunit) pakiruumis, mistõttu armatuuris oleva ekraani vahetusest pole mingit kasu. Väline helivõimendi(kui olemas) on neil suhteliselt töökindel.
Võin millalgi üle vaadata ja soovi korral parandada.
