Paar küsimust 525 TDS Touring "92a kohta
lillexxx
Postitus Postitas lillexxx »
Võtsin lahti näidukiteploki ja seal sees oli väike luup ja valgusanduri moodi asjake. Milleks seda kasutatakse?
Armatuuripeal olevas suures õhutusrestis on punane tuluke, mis uste lukustudes vilkuma hakkab. Kas see on lihtsalt "ilu" pärast või on asjal ka mingi hoiatav eesmärk? Alarmi ega midagi igatahes pole.
BMW 525 TDS ´92 E34 universaal
Kasutatud autode ost-müük - www.mobart.ee
Arvutiabi - www.arvutimure.ee
Aerograafmaalinud - http://aero.mobart.ee
Otsin 995 lõpuga kõrgsurvepumpa, maksan head raha!
Re: Paar küsimust 525 TDS Touring "92a kohta
lillexxx kirjutas:Võtsin lahti näidukiteploki ja seal sees oli väike luup ja valgusanduri moodi asjake. Milleks seda kasutatakse?
LCD taustavalguse heledust reguleerib, sõltuvalt ümbritseva valguse heledusest.
lillexxx kirjutas:Armatuuripeal olevas suures õhutusrestis on punane tuluke, mis uste lukustudes vilkuma hakkab. Kas see on lihtsalt "ilu" pärast või on asjal ka mingi hoiatav eesmärk? Alarmi ega midagi igatahes pole.
See on just tehasealarmi signaallamp. Miks arvad, et signalisatsiooni peal ei ole? Pane nt. auto valve alla nii, et tuli jääb põlema ja siis veereta teda edasi 5m, peaks röökima hakkama. Ilma tehasealarmita seda LED-i seal restis ei oleks.
BTW kui ta alguses vilgub, siis on mõni valve all olevatest kohtadest veel lahti! Antud koht siis ka valve alla ei jää.
Kohad on:
-uksed-luugid (v.a. katuseluuk)
-raadio
-kindalaegas
-tagaistme padi (kui aku tagaistme all)
-külje- ja tagaklaasid (võib ka ilma klaaside valveta variant olla!)
Kui tehaseraadio välja võetud, siis esimesena kahtlustaks kohe, et raadio taga olev magnetpulk on puudu.
lillexxx
Tehaseraadio läinud jah. Igatahes mahuandureid pole, ukselukku avades kustub tuli ära, seega erilist valvet nagu ei paku, piisab sellest, et lukk lahti murda.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
originaal signa minu teada ukselukust tööle lülitubki.
Ukselukust ja/või puldist. Lukust mahatulemise saaks lahti ühendada ka.
Ja E34-aegsel signal ei ole mingeid mahuandureid! Klaaside purunemise andurid on.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mul on küll mahuandurid peal tehase signaga!
525 TDS´a EXECUTIVE
