E46 amordid?
JoelV
Peamine sõiduk: 320D
E46 amordid?
Postitus Postitas JoelV »
Taas kord abi palvega, äkki keegi targem oskab midagi öelda, enne kui kuskile töökotta viin. Kui autos istub 2 inimest (esi istmetel muidugi) on kõik korras, tagumised rehvid titimiti. Kui istub autos kokku 4 inimest - tagumised rehvid kohe koopas täie raha eest. Milles võib probleem olla? Amordid ja vedrud alles hiljuti vahetatud (oli madaldus, panin tavalised)
:cool:
Stepone
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas Stepone »
Tõenäoliselt käändmiku puksid, üleval silikonpuksid, all tavalised.
Või ikkagi vedrud väsinud
JoelV
Re: E46 amordid?
Stepone kirjutas:Tõenäoliselt käändmiku puksid, üleval silikonpuksid, all tavalised.
Vedrud täiesti uuena ostetud
Re: E46 amordid?
Rehvid käivad vastu koobast ka?
JoelV
Re: E46 amordid?
Volum kirjutas:Rehvid käivad vastu koobast ka?
Täpselt nii. Rehv on täiesti koopas kui 4 inimest peal. Oli vaja 4 inimesega sõita ja peale 500m? oli korralik kummi lõhn üleval
StenV70
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas StenV70 »
Siis peaks vaatama veljeandmed üle.
RagnarV
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas RagnarV »
pilt veljest ei teeks ka paha, sellejärgi võiks juba äraöelda kas asi veljes või ei
JoelV
Re: E46 amordid?
https://imgur.com/a/demmNb0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt mõlemast küljest ja paremast rehvi söömisest
reizor
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas reizor »
5-seeria ET-ga velg. Rulli tiibasid, kasuta kitsamat rehvi või otsi lihtsalt uued veljed. Muidugi vedrude vahele müüakse ka kummipukse, mis muudavad jäigemaks. Need võivad samuti su mure lahendada.
46d
Peamine sõiduk: 320d
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas 46d »
Soovitaks ikkagi ka puksid üle kontrollida, ei tundu normaalne ,et nelja inimesega tagaots nii palju vajub.
Chris.S
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas Chris.S »
Reaalsus see, et need on e39ksa et/ga veljed. Ümmarguselt et13 vs e46 tavaliselt et30.
Rehv ka vale peal, ning juba käibki vastu, selle vastu kas rehvivahetus või koopad rullida.
3 variant, võid ps'i velgedega hinna panna :D
StenV70
Re: E46 amordid?
5-se offsetiga võib vabalt üksi sõites järsemas kurvis vastu käia juba....Rääkimata täislastis autost siis.
JoelV
Re: E46 amordid?
StenV70 kirjutas:5-se offsetiga võib vabalt üksi sõites järsemas kurvis vastu käia juba....Rääkimata täislastis autost siis.
Velgede vahetus soovitatav siis?
karlerik
Re: E46 amordid?
Postitus Postitas karlerik »
Arvatavasti sinu veljel et13 ja e46 orignaalis et47, su velg istub 34mm väljapool kui tehas ette on näinud.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/44" onclick="window.open(this.href);return false;
320i-83a.
StenV70
Re: E46 amordid?
Mõistlik panna jah et35-45 veljed..
