Mure järgmine, et autol viskas ette veateate "dipped beam failure" põlevad ainult pargid ja juhipoolne xenon.
Tulede lülitit keerates ei juhtu mitte midagi, samuti udukad ei tööta.
E65 dipped beam failure
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E65 dipped beam failure
On mingi lahendus saadud?
kiups
- Peamine sõiduk: Sõiduauto
Mis lahendus on siis?
Auto pole rullnoka ninapikendus, vaid tarbeese millega turvaliselt ja soodsalt kohale jõuda !
Tere!
Minul lõi sama viga ette kui oli pirn läbi lihtsalt .
- Kert11
Mul oli sama lugu, selgus et see pirn mis ei põlenud, oli läbi läinud ja pärast pirni vahetust kõik korras. Üldiselt ta ütlebki alati sama teksti kui üks xenon läbi läheb. Nad ikka kipuvad ca 5 kuni 7 aasta tagant läbi minema. Enne seda lähevad lillaks või siis ei näita eriti enam midagi. Tasub 2 korraga vahetada muidu erinev värvi toon
