530
preda
Postitus Postitas preda »
Tegu 530d.Sõidu ajal kiirendasin korra ja peale seda mingi aeg hakkas masin algul kergelt tudisema, mõtlesin, et asfalt siťť vb ja annab tunda.
Viimati muutis preda, 18.04.2019 20:24 59, muudetud 3 korda kokku.
Re: Mure e60 tudiseb
pöördklapid?
preda
toivoku kirjutas:pöördklapid?
Peaks eemaldatud olema, aga 100% kindel pole
eks niiviisi siin nõiaintsu teha on raske, aga mõne pilliga on kogemus kus kolb on põlenud ära, sest pihusti on paha olnud ja normilt on peale antud.
preda
Auto töökojas praegu, viga veel teadmatta, aga sellist varianti pakuti jah.Kas arvutiga näitab sissepõlend kolvi ära, või pihustite järgi vaadata?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Seal võib olla veakood, et mõne pihusti korrektsioon liiga suur, või siis tuleb lihtsalt käiguühtlust vaadata arvutiga. Enne lammutamist tuleks ka kompressioon mõõta.
Natuke kahtlane kui jõud täielikult kadus, ühe silindri puudumine ei mõju nii palju ja vaeval korraga mitu kolbi põlenud. Üks variant on veel see, et imes õli silindritesse ja kepsud kõverad.
