Veakoodid, mis tekivad tagasi
taavi38
Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
Postitus Postitas taavi38 »
Mure selles, et ISTA näitab generaatori, IBS ja eelsüüteküünalde ploki viga. Plokk ise on töökorras. Mis võib neid vigu põhjustada? Generaator hakkab äkki otsa saama?
https://www.upload.ee/image/9697785/IMG ... 165328.jpg
Re: Veakoodid, mis tekivad tagasi
Generaatorile saab seal täiendavad testid teha. Lisaks vaadata 5 viimase päeva aku laadimise histogrammi, mis toetab analüüsi. Tõenäoline, et IBS vigane ja ka küünalde moodul.
Esiklaas vahetatud? "IHKA: fogging sensor" viga tavaliselt seotud sellega, et klaasivahetuse korral andur uuega asendamata.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kõik kolm asja istuvad bsd ühenduse otsas - kui üks lühises, siis tõmbab teiste ühenduse ka maha.
Kui ise vigast ahelat kindlaks ei suuda teha, siis Tallinnas saan abi pakkuda.
56052094
taavi38
Aku laadimise ajalugu tundub normis olevat. Generaator laeb. Kas viga võib ka sellest tulla, et aku on tutvustamata. Ehk siis kirjas on 90 ah tava aku, aga peal on 95 ah AGM. Esiklaasi vahetanud ei ole.
Mille põhjal otsustad, et küünalde plokk korras on? Ühel sarnasel isendil just küünalde plokk põhjustas samade veakoodide teket. Peale lahti ühendamist ja veakoodide kustutamist kadusid IBS ja geneka veakoodid.
taavi38
100% kindel muidugi ei ole, aga plokk paar kuud tagasi vahetatud koos juhtmega ja vajadusel annab küünlaid ka.
mis firma plokk läks?
mike1
Telefon: 56052094
Kindlasti ei tule viga tutvustamata akust. Ei saa siinkohal sellest ennustamise vajadusest aru, kui viga on võimalik lihtsalt ja kiiresti kindlaks teha.
56052094
Vaheta geneka küljes oleb pingeregulaator originaali vastu.
B kat seal ei tööta
