E36 Spidomeetri valgustuse muutmine
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Kuidas ma saaksin Spidoka valgustust Siniseks muuta oskab keegi öelda? Panin tavaliste pirnide asemel, sinised neoonid(12v, 3,5w), aga nad põlevad kuidagi lahjalt... Natu sinist on näha...
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
tsap
Postitus Postitas tsap »
eh, ise tahaks üldse spidokale valgust saada :lol:
pimedas maru kahtlane sõita. aga ei ole veel viitsimist kätte võtnud et armatuuri lammutama hakata.
on see suur töö muidu?
Roman_V
tsap kirjutas:eh, ise tahaks üldse spidokale valgust saada :lol:
Ei ole üldse suur, kui õiged võtmed olemas on! Tärnikujulised (komplekt~100eeki) Võtad spidoka välja( taga 3 pistikut lukkuga) ja võttad välja rohelised "lambi hoidjad"(ei tea mis nende õige nimetus on=) Ja vahetad pirnid välja=)
Pirni hind 5eeki
Kokku neid 3 tk.
Aega võtab u. tund aega)
Nii näeb spidokas tagant
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... 588is4.jpg
Selline on pirn
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 592dy6.jpg
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
ma pidin rooli kah ära võtma E36'l, et kellasid kätte saada armatuurist. max 5 mintsa kui õiged võtmed käepärast.
Pakun, et sinine valgus ei paista sellepärast, et seal pirni ja kellade vahel on punane klaas.
Roman_V
Kustas kirjutas:Pakun, et sinine valgus ei paista sellepärast, et seal pirni ja kellade vahel on punane klaas.
Sul on täitsa õigus=) Kus kohast saaks sinise?
Roman_V
Darmo kirjutas:ma pidin rooli kah ära võtma E36'l, et kellasid kätte saada armatuurist. max 5 mintsa kui õiged võtmed käepärast.
Ma ei tea, aga ma võtsin lihtsalt paremalearmatuuri ja pooli vahelt. Aga tagasipanekuga läks veica aega))) Sellepärast kirjutasingi u. tund))
muidu ei tohiks üle 15min. minna... Pistikute paigutamine võttav veidike aega!
eX-Clusive kirjutas:Kus kohast saaks sinise?
Otsid kusagilt 'Põllumajandus 79' nokamütsi, millel on see sinine läbipaistev plastik nokk :D. Lõikad ära, paned bemmi.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ja see jõulupuu peaks nüüd äge olema? :shock:
Ma olen ikka lootusetult ajast maha jäänud...
Naise autol avastasin salongitulede seest pirni külge kinnisulanud Aura sinise plastpudeli tükid, ehk saab ka armatuuris sama materiali kasutada :D
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Aga ostke volkarid, seal kohe sinine armatuurivalgus olemas.
janz1985
Postitus Postitas janz1985 »
aga mismoodi need pistikud sealt kätte saab?
Oli mingi aasta tagasi TMis üks artikkel läpakatest, kirjutajaks oli vist Heiti Kender ja tema arvas nende siniste tulede kohta läpaka küljes, et see on nii... aasta 2000. Kusjuures, kuigi see polnud otseselt auto teemasse, olen selles suhtes sama meelt, et bemmile on vähemalt minu meelest punane armatuurivalgustus the one and only. Never ever ise ei vahetaks mingi sinise vastu... Aga see puhtalt minu arvamus...
Pistikute kohta niipalju, et seal peaks olema üks hoov või kuidas iganes neid nimetama peaks, neid väljapoole tõmmates libiseb pistik lahti- selle hoova ots jookseb pistikul olevas soones.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
AARE530 kirjutas:Oli mingi aasta tagasi TMis üks artikkel läpakatest, kirjutajaks oli vist Heiti Kender ja tema arvas nende siniste tulede kohta läpaka küljes, et see on nii... aasta 2000. Kusjuures, kuigi see polnud otseselt auto teemasse, olen selles suhtes sama meelt, et bemmile on vähemalt minu meelest punane armatuurivalgustus the one and only. Never ever ise ei vahetaks mingi sinise vastu... Aga see puhtalt minu arvamus...
kuna bmw'l on tegelikult ornaš, siis ma olen ka arvamusel, et punane on the one and only aga ma tahaks endal asja ära vahetada sedasi, et numbrid on kõik punased (nagu audidel) ja seierid teistvärvi (hetkel ei tea kas siis sinised või rohelised)
hollow kirjutas:...aga ma tahaks endal asja ära vahetada sedasi, et numbrid on kõik punased (nagu audidel) ja seierid teistvärvi (hetkel ei tea kas siis sinised või rohelised)
Aga pane siis M-mudeli kellad, seal seierid juba ilusti punased:
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
mulle bemmi oranz meeldib.kusjuures põleva suitsuotsa värvi täpselt kui neid koos vaadata
:D
318 cabrio`96
bayerlane kirjutas:mulle bemmi oranz meeldib.kusjuures põleva suitsuotsa värvi täpselt kui neid koos vaadata
:D
Kusjuures ka (sõja?)lennundusest tulnud asi.
Roman_V
Võtsin kellad välja, panin tagasi, nüüd põleb AIR baigi tuli imelikult kaua... Pärast auto käivitamist jääb põlema ja põleb mingi 1- 2 minutit ja siis kustub ära... Ennem kustus kohe ära...
Oskab keegi vastata milles värk on? Ja kuidas saaks korda...(((
Wille
Postitus Postitas Wille »
sa muidugi ei võtnud akupealt klemmi maha enne kui kelladelt pistikud lahti võtsid...nüüd ei jää muud üle kui mõne diagnostiku juurest läbi minna kes selle ära nulliks....mina sain abi näiteks Patrikult.
