Tere, selline mure ise ei oska enam midagi teha...
Autoks siis bmw e39 530d 135kw. Sai tehtud autole mootori vahetus, eelmisel mootoril probleeme ei esinenud.. sai siis visatud uus mootor peale koos pihustitega. Esimene käivitus oli pikk, no see arusaadav et süsteemis kütet ei olnud.. peale mootori soojaks laskmist sai siis pöörde lastud. Tekkis viga et pöördeid ei lase üle 3000de sai siis arvuti järgi löödud pre supply oli 3.8 pööretel 3.6, railis oli tühikäigul 307 (vana mootoriga oli 260 ja kõikus kuni 280neni) pööretel oli üle 600 (täpselt ei mäleta enam.. ) sai siis võetud pihustite tagasi vool ette kuues pihusti kuses liiga palju läbi.. Sai siis võetud enda vana mootori pealt pihustid peale kõik tagasilased samasugused ja ikka viga alles... järgmisena võtsin ennem põhjaalust pumpa vooliku lahti sealt tuli õhu ja kütte segu sai tellitud uus paagi pump ja ohh imet sama... Sai siis vanalt mootorit võetud lati andur, pumba klapp, nuka andur, vända andur... ja ikka sama viga diagnost näitas et pihusti juhtmete viga sai need ka välja vahetatud... ja ikka viga alles.. Sai tellitud uus põhja pump ja filter ja ikka see viga alles... Sai siis sõidule mindud ja boosti rõhk oli 2peal.. otsisin viga ja huvi pärast vaatasin karteri tuulutuse üle ( sai pandud uus klapp ja filter) panin vana klapi ja uue filtri boosti rõhk läks normaalseks tagasi... uuel mootoril vahetatud veepump, karteri tihend, termostaat, klapikambri tihend, kõik vask seibid, õlivahetus koos kõikide filtritega, jne... kõik pinnid pingutasin üle.. juba 1.5 nädalat jännanud selle mootoriga ja ikka ei saa toimima... sõites jõudu on.. turbo on muidugi x5 oma ja soft ka ümber kirjutatud aga vanal mootoril sellist jama ei olnud ja sõitis samas set uppis... sama auto minu käes olnud 2a
Ei lähe pöörde
- -e39-
- Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Re: Ei lähe pöörde
https://youtu.be/3t-aho6ZtaQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/nyf2kEUGXLE" onclick="window.open(this.href);return false;
