E46 mure.
- rebz
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 5540016
E46 mure.
Tere, murelapseks on 2003a. e46 3,0d automaat. Sõitsin rahulikult, järsku tuli kõrvaline heli(ise arvan kk turbiin) ja lõi käigukasti hammasratta põlema, tõmbasin koheselt tee äärde. Jätsin auto seisma, vaatasin asjad üle ja proovisin käivitada. Enam auto käima ei läinud, mootorit ringi ajas aga ei käivitunud. Käivitades oli koguaeg kolin juures. Lohistasin siis auto koju, proovisin veel korra käivitada ja siis käis laks ja enam starter taha ei võtnud(ainult kõrin). Nüüd kolm kuud hiljem on viha üleläinud ja tahaks korda teha kevadeks. Kui ma võtan käigukasti maha, kas aju laseb mul mootorit käivitada? Teiseks, kas on võimalik et käigukast poos nii kinni, et starter ei jaksanud enam mootorit käima vedada?
Aitäh, kes võtavad vaevaks vastata.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E46 mure.
Flexplate selle nimi ingl keeles jah, ja päris tüüpiline. Kast maha, uus külge ja korras. Murdub keskelt ära lihtsalt, enda E38l ka läbikäidud tee.
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: E46 mure.
Ise mõtlesin korra selle peale, aga samas polnud kuulnud et kellelgi oleks see purunenud.
Re: E46 mure.
Katki läheb see ,siis kui kast on lohakalt alla pandud.
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: E46 mure.
Lohaka all mõtled mida? Kasti paigaldamisel on valesid võtteid kasutatud, või kast ise on valesti all?ooDDoo kirjutas:Katki läheb see ,siis kui kast on lohakalt alla pandud.
Re: E46 mure.
Kui kasti pole hiljuti keegi näppinud siis ei tasu muretseda.. kui mootori kasti vaheline plekk või puks ei lähe korralikult paika jääb kast viltu alla ja hakkab plekki väänama.
- rebz
- Telefon: 5540016
Re: E46 mure.
Eeeehhh....., sellega on selline lugu et eelmine talv oli mootori vahetus mul. Kast pandi külge, kui mootor maas oli. Flexplate tuli vana mootori pealt, kuna peale läks manuaali otsast tulnud mootor. Sõita sain umbes 7000km.ooDDoo kirjutas:Kui kasti pole hiljuti keegi näppinud siis ei tasu muretseda.. kui mootori kasti vaheline plekk või puks ei lähe korralikult paika jääb kast viltu alla ja hakkab plekki väänama.
Re: E46 mure.
Kui on näha viga silmaga või üldse unustatud need tsentreerimispuksid, siis on põhjust raha tagasi küsida vahetajalt või praegune remont kinni maksta.
