E36-l salongi õhupuhumiskiirust regulliv süsteem ei tööta
canser
Postitus Postitas canser »
Nimelt lugu selline, et sealt kus saad regullida salongi puhutava õhu tugevust (on olemas 4 erinevat puhumisastet) töötab ainult neljas aste. Ülejäänud kolm ei tee piuksugi. Niipalju tean et termostaadis viga ei ole. Oskab keegi veale diagnoosi panna. Ja seda tean isegi et UM teab.
56249080
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Mul ka jampsib, vahest töötab, vahest mitte vist harjad läbi. Tundub, et kui mootor jääb paha koha peal seisma, siis ei taha liikuma hakata. Samuti kiirus jukerdab :roll:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
toom
Postitus Postitas toom »
Ehk siis täpsemalt reostaadi küljes asuv termokaitse, mille hind peaks tevalos vms kohas alla 20 krooni jääma.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Mul mingi selline seis et astmes 2 puhub täpselt sama kiirusega kui astmes 1.
Teised astmed töötavad korralikult. :roll:
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
erik kirjutas:Mul mingi selline seis et astmes 2 puhub täpselt sama kiirusega kui astmes 1.
Mul ka sama viga... Kuidas saaks seda parandada?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Sama probleem, ongi nüüd nädalavahetusel mille üle pead murda. Nüüd tulemused:
Pilt Juhi poolt seljali porimatile ning vaadata keskkonsooli poole.
Pilt reostaat pooleldi väljatõmmatuna
Pilt täies ilus
Pilt reostaadi otsik
Pilt reostaat, natukene parem vaade
Siit küsimus, kas annab reostaadi otsas olevat ilmselgete läbipõlemis tunnuste takist (kui see on takisti)?
Muidumees aega surnuks löömas
erik
:arrow:
1beat2heaven
Postitus Postitas 1beat2heaven »
sass16 kirjutas:Sama probleem, ongi nüüd nädalavahetusel mille üle pead murda. Nüüd tulemused:
Pilt täies ilus
Mis mudeliga on tegemist? MUl sama jama, et 3 esimest reziimi ei tööta, vaatasin pilte, üritasin endal seda leida, kuid ebaõnnestus. äkki oskaksid või siis keegi oskaks öelda, kus se reostaat asub E36 Bmw316i-l ???
1beat2heaven
Mis mudeliga on tegemist? MUl sama jama, et 3 esimest reziimi ei tööta, vaatasin pilte, üritasin endal seda leida, kuid ebaõnnestus. äkki oskaksid või siis keegi oskaks öelda, kus se reostaat asub E36 Bmw316i-l ???[/quote]
aaa...probleem lahendatud, see asus bardatsoki taga, tähendab seda ei olndki seal, seetõttu ei töödanudki. :D
sass16
Tegu siis E36 M52 kliimaga mootoriga isendiga aastast 1994 septembri kuu oma. toodetud Itaaliasse.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Täpselt sama jama ka mul ... äkki oskab keegi öelda,et kas see viga ka reostaadis ja et kas e36 325 91a. pääseb ka sellele ligi juhi matil sellili olles keskkonsooli poole vaadates.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
Keith120 kirjutas:
kui sul on kliima siis küll... kui sul on lihtsalt soojapuhur, siis on ta nupu enda taha... pead kogu nupu paneeli välja kiskuma
kingpool81 kirjutas:... kui sul on lihtsalt soojapuhur, siis on ta nupu enda taha...
Nupp ise küll kiirusi ei reguleeri. Selleks on ikka takistipakett. Nupp määrab ainult, läbi millise takisti toide mootorile jõuab.
Kliimaautomaatika korral on kiiruse reguleerimine elektrooniline ja ilma astmeteta.
kalew17
Postitus Postitas kalew17 »
mul oli ka samasugune probleem et ainult neljas aste töötas. Aga see oli ainult paar päeva. nüüd töötawad jälle k6ik astmed ideaalselt. :)
bmw power
breakable
Postitus Postitas breakable »
mul olisama jama... reostaat sitta täis kõrvalistuja poolt kate maha ja siis on kohe näha see junn, võtad pesest välja ja proovi algul see ära puhastada, kui ei aita siis tuleb uus vaadata
erik
priitv8 kirjutas:
Mul kondiga variant. Aga millest alustada kui aste 2 ei tööta?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kui sa mõtled reostaati, siis detail number 2.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
Ei hakanud uut teemat tegema..
E36 318 ti M42 kondiga..
Töötab ainult 4-ndas astmes see salongivent..0.-le keerates sulgeb kapotiall filtri poolsed klapid..kas reostaat rikkis, kus see võib asuda?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
On see reaalne , et asub seal kapoti all salongi ventika juures , nagu pildilt vaadates või tasuks otsida rooli alt kusagilt keskkonsooli lähedalt?
sass16
E36 318 ti kirjutas:On see reaalne , et asub seal kapoti all salongi ventika juures, nagu pildilt vaadates või tasuks otsida rooli alt kusagilt keskkonsooli lähedalt?
Ise küsisid ise vastasid, kinnitan sind: "tasuks otsida rooli alt kusagilt keskkonsooli lähedalt"
E36 318 ti
asun täna otsima, annan teada, kui leidsin..mis põhiline viga on, kas oksüdeerunud midagi või tahab asendamist uuega?
sass16
Üldjoontes ei anna seal midagi uuendada. Minu piltidele vaadates rohelises osas asuvad nn takistid-reostaadid mis reguleerivadki eri astmete ventilaatori kiirust. Need tuleks asendada aga kas on selles ikka mõtet? Parem otsida romulatest antud osa või kiirem variant oleks UM.
E36 318 ti
kuidas seda reostaati kontrollida, kas töötab või ei..ilmaaegu ei tahaks osta uut..palju võiks selline jublakas maksta?
sass16
Ventilaatori kolm esimest astet käivad läbi nn takisti-reostaatide (ei tea täpset nime) neljas on aga tuleb otse. Mina ostsin selle jublaka 200 eegu eest, vist maksin üle.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
mul hoopis mingi vedrudega asjandus seal :roll:
sass16
darkie kirjutas:mul hoopis mingi vedrudega asjandus seal :roll:
Vedrudega variant näitab, et sul ei ole konditsioneeri autos.
Cert85
Re: E36-l salongi õhupuhumiskiirust regulliv süsteem ei tööta
Postitus Postitas Cert85 »
Kui kliimaautomaatika, siis igatahes üks variantidest, kus see on:
On siis juhi jalutsis paremal keskonsoolis(siil seal siis).
Ja kui tavaline, siis peaks olema kusagil rooli all see roheline.
Inimene, kes sa ennist mainisid, et vahetasid ja oli kindalaeka taga. Pane kirja, milline süsteem Sul seal on, millest tempi keerad. Ja kas see, mis kindalaeka taga on, kas see on selline vedrudega meenutav resistor?
Ehk leiab siit keegi miskit tarka veel
r2im
Postitus Postitas r2im »
sama jama et puhub ainult 4 peal jahedat:D aga mul ei ole kliimat. et kust ma selle reostaadi võin leida?
kalmer
Postitus Postitas kalmer »
mul oli sama jama, et ei töötanud üldse ja tuli koputada konsooli pihta natsa, oli reostaadi viga, ise sain uue reostaadi romulast, kuna poes pakuti teisugust pikkliku, aga mul oli vedrudega. maksin romulale 50.- ja nüüd korras :D
