K. X5 e53 kohta kuidas păăseda autosse. Aku tűhi..
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Kűsimus siis suurele ringile masin seisab autosse ei păăse. Mis variandid on. Kus oleks variant voolu peale anda et kesklukust uksed lahti saaks.. Kui karteri kaitse alt vōtta kas păăseks starterile ligi..
porku
Re: K. X5 e53 kohta kuidas păăseda autosse. Aku tűhi..
Postitus Postitas porku »
Võta numbritulede liist maha. ( 4 kruvi, võta pistik lahti ja liist küljest).
Lase vool kahele juhtmele peale. (Pistikus)- seal 4 juhet -
2tk numbrituled, 2tk luugi elektri mootor.
Ehk siis peaksid luugist sisse pääsema..
Numbritulest uste avamiseks voolu peal ei soovita hoida kuna seal lcm vahel.
Värve kahjuks ei mäleta :)
Ps! Pole veel ise proovinud, kuid teoorjas võiks toimida :D
Või siis vana hea võti aitab uksest sisse,
Lukuabi, klaas puruks jne.
-TaRtS-
Ăkki keegi oskab rohkemat komenteerida. Năiteks mis vărvi juhtmed jne..
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
https://www.youtube.com/watch?v=veh1eGTWZ7M" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=yCu89eiIdZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
porku
-TaRtS- kirjutas:Ăkki keegi oskab rohkemat komenteerida. Năiteks mis vărvi juhtmed jne..
Seal on kaks massi ja kaks plussi.
Pruunid on massid.
Luku avamiseks on miski pool sekki vaja, vaevalt, et see lcm-i ära tapab.
