X5 E53 M57 probleem
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
X5 E53 M57 probleem
Postitus Postitas allstarz »
Tegemist 2002a X5 m57 mootoriga 135kw. Auto käivitub ja käib ilusti nii 3sekundit ja hakkab lagistama ja sureb välja. Kui käima panna siis Dis v57 jälgida rail pressure siis rõhk algul ok siis hakkab tõusma kuni 1100 bar ja sureb välja.
Veakoodi näitab sellist: 235 ja 190 on sellest, et sisselase maha võetud ja pistikud lahti.
Kas võiks 1190 arvata, et ühisanuma otsas olev andur võib ise segast panna ja valetada rõhku või kindlapeale minek, et rõhu regulaator ise otsa saanud ?
allstarz
Re: X5 E53 M57 probleem
Korras juba
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Mis viga oli?
V8
allstarz
Unustasin.
Viga seisnes täpselt nii nagu arvuti tuvastas. Regulaatori ummistus. Suruõhuga ilusti puhtaks ja töötab jälle ilusti.
