Bmw webasto
bmwryder
Peamine sõiduk: bmw 530d
Telefon: 53418350
Bmw webasto
Postitus Postitas bmwryder »
Tere,küsimus selline,et tahaks webastot kasutada aga menüüs ainult valida "aux vent",kuigi peaks olema "aux heat".Kas menüüs tehakse muudatusi (aux vent aux heat-ks) kodeerimise teel või on muid võimalusi ka?
Re: Bmw webasto
Kodeerimise teel .
Re: Bmw webasto
m2x
Re: Bmw webasto
Postitus Postitas m2x »
See menüüs sisselülitamine on programmiga mehel max 10 minuti töö ehk, kui kaugjuhtimist ei taha?
ooDDoo ja Peeter on vähe teadjamad inimesed: Koodisin endale ka webasto seisusoojendiks tööle, töötas ideaalselt paar nädalat, selle aja sees sai kuskil 4-5 korda ka menüüst taimer eelseadistatud, maru mõnus oli -15 hommikul puhta klaaside ja sooja mootoriga autosse istuda. Nüüd aga problemist:
Läks webasto lukku. Kustutasin veakoodi, läks korra tööle, 10sek pärast uuesti lukku. sama veakood, peast ei mäletagi aga miski Electric vent circuit open. Võtsin rattakoopa lahti, vaatasin juhtmestiku-pistikud üle, kustutasin veakoodi ära, panin arvutiga tööle, töötas 10 sek, veakood oli Metering pump circuit open. Uuesti kustu ja tööle, töötas 5 min päris hästi ja tuli uus veakood (ka peast ei mäleta, mis aga taas circuit open).
Niipalju kui on juttudest meelde jäänud siis ilmselt on webasto elektroonika kupatuse küljes ajaga/niiskusega küpse, true or not?
meego
Re: Bmw webasto
Postitus Postitas meego »
Juhtploki viga. Saan aidata!
Re: Bmw webasto
Teemaalgatajal on ikka vaja kodeerida
alari83
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56484762
Re: Bmw webasto
Postitus Postitas alari83 »
Ei hakand uut teemat tegema ,aga selline küsimus ,äkki siin mõni targem oskab vastata või vähemalt nõu anda . Nimelt kas on võimalik asendada e60 webasto thermo top c (originaalis paigaldatud ) ,e60 pealt tulnud webasto thermo top z iga(ka originaalpaigaldus) . Lihtsalt pistikud külge ühendades auto teda ära ei tunne igatahes ,kas on mingi ümberkodeerimise või tutvustamise variant sel puhul üldse õhus ,või toimib seal ainult C tüüpi ahi.
