peale 20 km sõitmist 150ga hakkas tühikäik nõõkima
õõtsub 500-1500 vahel pidevalt.
320i 110 kw
Milles võiks probleem olla ?
võtsin õhulugeja andurilt juhme lahti siis suri hoopis välja.
E36 tühikäik ??
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
E36 tühikäik ??
st. et õhukulumõõtja on korras
nüüd võta maha tyhikäigu mootor... puhasta korralikult ära... lase WD40 sisse... vaata, et ta hakkaks hästi kergelt liikuma ja pane peale tagasi... vaata kas muutus midagi... kui ei, siis arvatavasti viga lamda anduris aga mine Soo tn. 10 ja truumu teeb masinale diagnosti ja ytleb kindlalt kas viga lamdas või ei.
ja tegelikult kui otsingut kasutada, siis selle sama lehepeal on juba 1 selline teema kus on kõik need samad soovitused kirjas
- Leho
tulemusest siis :
Sai lahtivõetud ja sai kavalamalt tehtud..
mingi 1 vooliku ots sai üldse kaugemalt lahti võetud !:)
seega pidi aint ühe vooliku otsaga jamama seal all jälitasin selle kust alumine voolik lõppeb ja ühendasin seal õhulugeja juures oleva korpuses lahti.seega sai kergemalt läbi. Puhastatud määritud ja uuesti küljes läks alla 1,5 h natukene.
