525D M57 2002 ei käivitu
mallikzaar
Peamine sõiduk: BMW 525D E39
Postitus Postitas mallikzaar »
https://youtu.be/PjXSVV_fwAk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis asi välja tuleks vahetada
Vända andur või railiga mingi probleem? Paagis 30L
mike1
Telefon: 56052094
Re: 525D M57 2002 ei käivitu
Postitus Postitas mike1 »
Diagnostika paraku päris nii ei käi, et vaatad veakoode ja selle alusel vahetad juppe.
Kui hakkama ei saa, siis tallinnas saan aidata. Kõrgsurve on ebapiisav veakoodi põhjal. Põhjustajaid sellele erinevaid.
56052094
Mõõda pihustite tagasivoolud ära. Piisab kui juba ühel ülemääraselt suur, mistõttu lati rõhk ei tõuse üles starteripööretel.
mallikzaar
Cleaneriga masin käivitub, kui mootor soe läheb ka võtmest probleemideta. Külmalt ei saa latt õiget rõhku kätte...
No aga siis hoia cleaneri balloon käepärast, kui antud olukord ei häiri.
Pihustite tagasivoole ei mõõtnud?
mallikzaar
123
Viimati muutis mallikzaar, 03.12.2018 00:18 08, muudetud 1 kord kokku.
mike1
Telefon: 56052094
Sul on ju konkreetne veakood, mis ütleb, et kõrgsurve ei ole käivitusel piisav - miks sellisel juhul eelsüütega tegelema hakata? Tagasivoole ei saa lihtsalt vaatamise ja mullitamise järgi kontrollida.
56052094
mallikzaar
Glow plug viga hakkas ka eile viskama
mallikzaar
Eile sai vahetatud ksp regulaator, ei olnud tolku. INPA näitab mootori tempi väga veidralt 3-25 ükskõik kaua sõitnud oled. Coolant temp 75
Latianduri oleks ka ära vahetanud aga oli teistsuguse pistikuga, äkki siis 3.0d oma, niiet see jäi hetkel sama
Kas võiks olla vända või nuka anduri viga? Või mootoritemp andur?
Spetsi juurde diagnosti ikka ei viitsi veel viia :D
Hetkel kui mootor soe ei ole inpas ühtegi errorit, käivitub ka laksust jne.
