E46 aku jookseb tühjaks
Sandruzka
Postitus Postitas Sandruzka »
Aku jookseb suht kiiresti tühjaks. Algul arvasin, et kliimasiil kuna siis, kui olin kliimakaitsmed välja tõmmanud siis enam aku tühjaks ei jooksnud. Sai siis siil ära vahetatud, sama jama ikka. Oskaks keegi aidata, milles võib probleem olla?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: E46 aku jookseb tühjaks
Postitus Postitas iffiff »
mis tootja siil? kas uus?
Sandruzka
iffiff kirjutas:mis tootja siil? kas uus?
Sitronic/Valeo, ei ole uus, CarWayst. Ei tahaks uskuda, et mōlemad läbi. Sümptomeid ei ole, puhub ühtlaselt ja erinevad kiirused olemas. Vahest mingi krabin alguses tuleb kui käima panna auto, aga see ainult hetkeks. Süüte välja keerates siis vahest jääb ventikas puhuma vaikselt.
Tallinnas saan aidata
LahEndan probleemi kiirelt
iffiff
carwayst saanud mõni kord mittetöötavaid asju kah.
