Kas Bmw on uppunud olnud?
Heigoo
Postitus Postitas Heigoo »
Mul on selline probleem, et kas keegi oskab öelda kuidas saada aru kas auto on läbi elanud uppumise? Endal on mõned kahtlused.
dns_
Postitus Postitas dns_ »
äkki on mõned sellised kohad roostes, mis tavaliselt ei peaks olema?:)
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Mis asi tapsemalt sind selle motlema paneb ?
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Heigoo
Kuna auto on alt natuke roostes, see ei ole eriti hullu. Aga suurem probleem on, et taga istme alune on niiske. Nagu oleks seal olnud vesi ja põhja mattide alune natuke ka. Kuid mõjalt ei ole eriti aru saada.
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Vahel jääb sellest üsna iseloomulikke jälgi, kas näiteks tuledes ei ole nn. kuivamis jälgi, liiva, vms.
Kunagi olen näinud ühte caddillaci spidomeetrit milles oli konkreetne mudajälg veepiirist jäänud. Esmapilgul oli auto igati vinks-vonks, aga tagaistme alune oli ka mudane vist..
`93 525i M50
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kalad ujuvad salongis, aga tegelikult on neil autodel oksüdeerunud elektroonika detalilid ja pistikud päris nähtavad. Ligunevad ka polstrid läbi. Võta ukse polster maha ja saad kohe aru. Kui uks on seest poolenisti tolmune või polstril seespool jäljed. Kui kõik liiga puhas on, siis ona ka kahtlustatav.
E 39 535 1997.a.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Heigoo kirjutas:Kuna auto on alt natuke roostes, see ei ole eriti hullu. Aga suurem probleem on, et taga istme alune on niiske. Nagu oleks seal olnud vesi ja põhja mattide alune natuke ka. Kuid mõjalt ei ole eriti aru saada.
Kontrolli põhjakorke - äkki need lahti. Samuti vaata üle uksetihendid.
Mis autoga tegu?
Heigoo
Auto on Bmw e 36 1995
kimmo
Heigoo kirjutas:Auto on Bmw e 36 1995
Kas autol on katuseluuk? Kas vihmasel ilmal on piilaripolstrid kuivad?
Just kõrvaldasin autost niiskuseprobleemi - katuseluugi vee äravoolulõdvikud olid oma pesadest lahti ning kogu vesi jooksis polstri kaudu põrandale.
Heigoo
Aga siis selline küsimus, et kus need põhjakorgid on?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Põhja all loomulikult (esiistmete lähedal).
E34 näitel:
PiltPilt
Kork ise:
PS mul läks enne aasta aega, kuni vesi seisis kõrvalistuja pool põrandamati peal! Selle vaiba all on 10cm švammi!
Heigoo
kas teegi oskab õelda miks katuseluugist vesi sisse tuleb? kuidas seda lahendada? ja kuidas tagaistme seljatugi küllest ära käib?
