E39 530d ei saa max jõudu kätte.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Nimelt probleem selline et antud masin on veidi mannetu oma 135kw kohta.
Sai arvutiga paar tiiru tehtud, raili rõhk sai 1300 kanti, charge pressure ka põhja gaasiga 21xx, etteande pump lõi ka üle kolme bari koguaeg.
Ise tsipa nõutu, mitte et häiriks see sõitmist aga noo ikka tahaks et autost saaks vajadusel kõik kätte.
Hetkel on siuke tunne nagu saaks piix järgi ca 120kw kätte sealt.
Turbo geomeetria liigub, mootor ise ka korras/hooldatud alati.
Arvutiga sai mootorist ainult mingisuguse EGR-i viga aga EGR-i vaakum juba ammu küljest ära ja pime.
Soovitused ja nõuanded teretulnud.
- 6Tenz
Re: E39 530d ei saa max jõudu kätte.
Viskan siia ka hädise telefoniga tehtud launchi nullist sajani.
https://www.youtube.com/watch?v=0OyGTNkp-Vs" onclick="window.open(this.href);return false;
- 6Tenz
Meenus üks võibolla oluline asi.
Hommikul õli varrast välja tõmmates pm varras ei näitagi midagi, ja siis uuesti sisse pistan ja välja võtan on ilusti kolmveerand sees. Aga jah alguses nagu oleks mingi vaakumi moodi asi sees ja äkki siis karteri tuulutus umbes ja see mõjutabki seda minekut?
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Vaheta siis filtrid ära kui pole hiljuti teinud.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
m57'l pidigi see ehmatav omadus olema, et esimese hooga varrast välja tõmmates õli ei näita. Pidi normaalne olema et teist korda sisse lükates tuleb õli vardatorusse.
Pihustid/silindrisurved on ideaalkorras? Automaatkast seal mootori otsas on siis ideaalkorras? Pidurid tegid siis korda, enam ei ole peal? Tehasekilowatte tehaseseades vanast autost kätte saada (isegi kui hooldatud) tundub selline ilus jõuluunistus
Samas videot vaadates tundub see asi sul täiesti ok. veel
Launch ei kõlba selle auto testimiseks
Tallinnas saan aidata, leian vea kiirelt
- 6Tenz
Pidureid pole veel teinud aga nii hullult need ka kinni hoida ei tohiks. Aga eks näis sellenädala jooksul kui tehtud saan. Kast tundub küll korralik, kurta ei ole. Noo jah eks on nii nagu on, nende kogemustega. Ise siiani saanud ikka enamus autodest selle jõu kätte ka mis passis märgitud. Viimati oli üks 96 aasta 728atm. Sai seegi 0-100 8.77 sekundiga mis on päris hästi ja veel 500k läbi sõitnud mootorile.Mart_L kirjutas:Pihustid/silindrisurved on ideaalkorras? Automaatkast seal mootori otsas on siis ideaalkorras? Pidurid tegid siis korda, enam ei ole peal? Tehasekilowatte tehaseseades vanast autost kätte saada (isegi kui hooldatud) tundub selline ilus jõuluunistusSamas videot vaadates tundub see asi sul täiesti ok. veel
728 atm ei saa tehasedeades küll kuidagi alla 10 seki sajani
