M50B25 sissaskes surve.
nelvana
Postitus Postitas nelvana »
Tere foorumlased.
Kuna endal pea tühi siis küsin nõu.
Sai tehtud e36le m50b25vanos swap.
Läheb käima ja sõidab aga madalal põõrdel puterdab ja paugub sisselaskes.ja kui kapoti alt gaasi anda on näha kuidas sisselase paisub. Keti ajastus sai ülevaadatud ja on paigas. Sisselase sai uued tihendid ja ilusti kinni ,kõik muud võimalikud lisaõhu saamis kohad ka likvideeritud.
Vahel kipub põõre ka üled jääma kui oled minna andnud ja lased gaasi lahti jääb põõre peale.
Samuti tundub et täitsa külmalt nagu oleks kiirendus oluliselt puhtam ja parem.
Kõik võimalikud asjad on ära proovitud mis pähe on tulnud.Ehk on kellelgi ideid või kokkupuudet sellise anomaaliaga.
Re: M50B25 sissaskes surve.
Mõõda kütusesurve ja vända ning nuka anduri takistused.
See on normaalne
Mitte ei paisu vaid vaakumi all tõmbub kokku ja gasi andes võtab esialgse kuju
Kui jagu ei saa, lohista minu juurde. Panen kiirelt käima
