E39 525 TDS Mure tagurdustuledega ja püsikiirushoidjaga
eikischasmin12
- Peamine sõiduk: BMW E39 525 TDS
Tere!
Mure selline, et ostsin e39 millel on käigukast vahetatud automaatilt manualile ning ei tööta tagurpidikäigu tuli ja tahaks püsikiirushoidja ka korda teha. kui on head nõu anda siis on kõik ootatud. Suured tänud ette. Autoks on BMW E39 525 TDS 1997.A
Re: E39 525 TDS MURE TAGURTUSTULEDEGA JA PÜSIKIIRUSEHOIDJAGA
Spidoplokist ajukarpi minev juhe on vaja ringi tõsta ning kodeerida vaja spidoplokk ning mootoriaju.. tallinnas saan vastavad muudatused teha
eikischasmin12
Kui palju maksma läheks see asi?
eikischasmin12
Re: E39 525 TDS Mure tagurdustuledega ja püsikiirushoidjaga
Kas keegi ei tea, mis värvid juhtmed peavad anduri külge minema siis oskaks edasi otsida.
Suured tänud ette.
Suured tänud ette.
Anduri külge jookseb mass läbi pruuni juhtme. Andurist välja minev juhe jookseb ajukarbis olevasse pistikusse. Sealt pistikust jookseb juhe spidoploki taha. Atm kastiga masinal jookseb samuti ajukarbist juhe spidoplokki.. seda sama juhet kasutad kerejutmestikus.
eikischasmin12
Mass juhtme sain teada aga aju karpi läheb kaks juhet, et milline see õige on
värvuselt on üks juhe must/lilla ja teine juhe hall/lilla
Juhtmeid läheb rohkem kui 1
spidoploki taha minev juhe peaks olema kollane mingit värvi triibuga... ilma kodeeromata tagurpidikäigu tuli tööle ei hakka.. isegi kui juhtmed õigesti vead.
eikischasmin12
