Mure siis,
Vahel kui sõitma hakata, ning parkingust drive-i peale panna ei võta drive nagu järgi ning lükkab siis kas neutraali või parkingupeale tagasi, muidu kast ise vahetab käike sujuvalt ja sõites probleemivabalt.
Mis võib olla selle põhjustajaks?
Ning teine mure, et kas piduri kettad võivad tekitada õrna vibratsiooni roolil sõiduajal? Vahel ka kuulda, kerget kiginat ees.
Võibolla lollid küsimused, kuid pole varem sakslast omanud ning pole ka taolisi probleeme esinenud. Ehk saaks mõlemale murele mingi targema käest siit veidi abi.
735i 2002 e65 automaat drive->park
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: 735i 2002 e65 automaat drive->park
Kastist koode lugema juhul kui on. Kipub madala õlitaseme või solenoidi ploki remondi järgi see asi olema. Parkingu lüliti läheb ka tuksi vahel. Lihtsam variant aju ära vahetada ja vin ning soft kirjutada sellisel juhul. Ikkagi alustama peaks veakoodidest kui neid on.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Esisilla ülemised õõtsapuksid võivad vibratsiooni tekitada. Veermiku kontrolli vaja teha.
