Kuidas E36 originaal käigukanginuppu eemaldada? KORRAS!
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Et siis vana ja inetu eemalada ja uus asemele panna.
Aga kuidagi ei saa seda vana sealt ära.
Vaatasin ka naha alla aga ka sealt ei hakanud midagi vastu :roll:
Keegi aitaks?
Viimati muutis Lepard, 26.09.2006 10:31 43, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tiri jõuga, erilist nippi pole
Kui vana nuppu enam vaja ei lähe, võid keerata tiiru peale, siis tuleb libedamalt ainult plastikust tapikujuline fiksaator läheb katki(nupul)
Siinkohal ka üks soovitus, millele ka varem on tähelepanu pööratud- nimelt kui sa nuppu sikutad, ole ettevaatlik, kuna see paganama nupp võib üsna järsku sealt kangi otsast ära tulla ja jube lihtne on sellesama nupuga kopsti otsaette saada :D Kui ma nüüd hästi mäletan, sain ka ise kunagi tohlaka :D
Lepard
Tänan. Sain kätte nupu. Ja õnneks vastu vahtimist ei saanud. :)
extsy
Postitus Postitas extsy »
sai ka just vahetatud see nupuke,vana oli mul nahk kattega m oma.Kysisin UM täpselt sama mis mul vana oli,öeldi et sees pole ja tuleb tellida hinnax 750.-
Krõbe või mis :roll:
Aga tavaline oli kohe poes sees naha imitatsiooniga ja hind ainult 305.-
panin selle ja olen rahul :idea:
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Hind on nii ja naa, kui mälu ei peta, siis näiteks mazda 6 nahast nupp maksis ca 5k.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
Hornet kirjutas:näiteks mazda 6 nahast nupp maksis ca 5k.
elun ei usu
