E-39 küljesuunatule pirni vahetus -Lukku
Auto
Postitus Postitas Auto »
Mure siis esimese tiivasees oleva suunatule pirni vahetusega. Kas selleks, et seda pirni vahetada tuleb rattakoopa logar lahti võtta või suunatuli tuleb pesast välja kuidagi teistmoodi.
Viimati muutis Auto, 21.09.2006 16:07 30, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
peaks ikka tiivast väljapoolt ulema mingi nõksuga(kuhugi poole lükates ) otsi mingi õpetus kuda vahetada.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
tuleb kruvikaga lykata vaskule või paremale ja siis väljapoole yhest nurgast tömmata, tuli käes ja pirn tagnt pesaga lahti keerata
Auto
Täpselt nii nagu mulk2 kirjutas tuleb toimida. Ennem ei julgenud kangutada. Tänud siis.
