E39 M57 530d 142kw ei käivitu
Mossemeez
Postitus Postitas Mossemeez »
On üks 2002a E39 atm mis lihtsalt mingi hetk enam ei käivitu.Kui keerata süüde sisse( näiteks hommikul)siis tempi seier ei tõuse ja mingi paari sekundi pärast lööb põhja(täiesti külma mootoriga)Või siis sooja mootoriga on nii,et alguses on näiteks paar sekundit temp normis ja siis lööb põhja.
Kui nii teeb siis starterit taha ei võta ja auto ei käivitu.
Samuti ei saa siis diagnostikaga mootori juhtplokile viga.
Kui viga ei ole siis auto käivitub ja juhtplokis veakoode ei ole.
Samuti ei ole kunagi sõdu pealt seisma jäänud.
Tundub,et mootori juhtploki viga aga äkki on kellelgi sarnast asja juhtunud?
Re: E39 M57 530d 142kw ei käivitu
Ma kontrolliks aju releed.
Mossemeez
Asi korras-viga põhjustas hea ja odav Hiina lisaalarm.
