E 28 roolikarp
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
E 28 roolikarp
Postitus Postitas veix2 »
Autoks siis E28 520i -86a.Roolikarbis on väike loks sees :( ,kas on võimalik ka kusagilt peale keerata natike,et rooliloksu vähemaks saada?Või tuleb see aia taha visata ja uus muretseda?Autol on roolivõim.
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
pole veel yhtegi näinud millel väikest loksu pole
veix2
no ütleme siis nii et ikka päris suur loks.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mul oli suur loks sees rooli kardaanis. Roolikarbis loxu pole aga olevat seda remonditud vedelmetalliga.
veix2
pean täpsemalt uurima,võib-olla mul ka selles roolikardaanis viga.Vahetasin kõik roolivardaotsad ja pendelhoova puksi ära aga loks ikka selline,et 100 -ga sõita siis on tükk tegemis auto otse hoidmisega.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Küsimus roolikarbi vahetamise kohta:
Kui plaanis osta lammarist, siis kas ja kuidas oleks enne ostu võimalik asja kontrollida, et asi ka töökorras oleks? Ei tahaks põrsast kotis osta..
marx
Postitus Postitas marx »
kui E28-l on sama karp, mis E34-l siis saab küll peale keerata, aga see on väga vähe ja peab ettevaatlikult keerama, kui pood kinni siis on mõne ajapärast peedis.
Tarvo
Et siis ikkagi ainult katse-eksituse meetod?
Kui ka algul tundub et on ok, aga pärast selgub, et peale keeratud siis ikka põrsas kotis?
On mingeid ideid kellelgi?
