E91 pult ei ava/sulge uksi
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas switchlincoln »
Bemaril pult ei toimi. Võtmega keerab uksi ilusti kinni ja lahti.
Tagatiiva all olen vaadanud seda antenniplokki. Seal on kõik ilus kuiv ja puhas. Kaitsmed ka üle vaadatud.
Olen lugenud, et päris levinud probleem, aga mida praktika näitab? Kust viga otsida veel tasuks?
Viimati muutis switchlincoln, 28.06.2018 11:33 55, muudetud 1 kord kokku.
Chris.S
Re: E91 kesklukk ei toimi puldist
Postitus Postitas Chris.S »
Kuna kesklukk ei tööta, siis antenni võimendi ära.
Tartus digiled või steroalarm juhtmete pärast
Re: E91 pult ei ava/sulge uksi
Tagaklaasi parempoolses juhtmepuus läheb antennivõimu toitejuhe tihti katki.
Chris.S
PeeterA kirjutas:Tagaklaasi parempoolses juhtmepuus läheb antennivõimu toitejuhe tihti katki.
Siis ei töötaks ka raadio ? Kuna seda ei maininud siis ei hakanud seda pakkuma.
Minul endal oli toitejuhe ära, aga kesklukk töötas. Raadio kanaleid ei olnud ainult.
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad »
Pult peaks töötama akutoitel (kui pole comfort access) ning laetakse induktiivselt sõidu ajal lukupesas.
Varuvõtmel (11a kasutamata) ning aku täiesti olematu mahtuvusega ning ei laadu (kesklugustus ei reageeri vajutusele).
Põhivõtmel küll piisav pinge kuid aku vajab samuti vahetust, alati ei tööta esimese korraga.
Võid vaadata ehk on puldi aku pinge liiga madal.
Panasonic VL2020 on sobiv alternatiiv ning tuleb veidi tinutada.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Raadio osal ja keskluku osal eraldi toited. Kui jagu ei saa, siis Tallinnas aitan.
56052094
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Üritan parempoolse juhtmepuu hülsi sisse piiluda esialgu, äkki näen pooleks murdunud juhet..
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Tagaluugil piduritule all olev moodul!
BMW
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Huvitav, milleks tester välja mõeldi? :) juhtmetelt voldid ära mõõta antennivõimendi pistikust ja kohe asi selge :)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Digitally Emitted...
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Mul on non CA võti ilma tagakaaneta. Kas peale aku vahetust peab midagi tegema ka veel või peaks võti justkui toimima hakkama?
E: nvm. akudes korralik vool sees.
