E91 2.0 120kw vibra maanteel
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas switchlincoln »
Linnasõidul ei vibreeri. Koha peal töötab vaikselt.
Huvitav on asja juures see, et kui suundun maanteele, siis hakkab vibreerima mõne aja möödudes nii ,et salong kumiseb ning see kestab tavaliselt max kümmekond mintsa. Kui ära lõpetab, siis pikema sõidu puhul olen täheldanud, et pärast enam ei kordu. Lõppeb nii, et ajapikku jääb vaiksemaks, kuni pole enam midagi.
Kui pull kestab mõne aja, ei saa ju rehvid/veljed/kettad olla?
Masin on automaatkastiga.
On keegi kokku puutunud, kust ma viga otsida võiks?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E91 2.0 120kw vibra maanteel
Postitus Postitas WhipLash »
Tundub nagu mingi resonantsi probleem. Kiirus on ühtlane? Kas ei ole proovinud sõita vahelduvad kiirusega maanteel, et vibratsioon ära kaoks?
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad »
10 minutiga jõuab tasakaalust väljas süsteem üles soojeneda ning paisub siis metall/õhk ?
Ise alustaks velgedest.
Käsipiduriklotsid lahti(?) Kui hakkab vibrama puuduta-liiguta vaikselt käsipiduri kangi.
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Hommikul näiteks 70km maanteesõidul ei tekkinud üldse seda jama.. :shock:
Õhtuspoolikul sama teed uuesti sõites hakkas vibra pihta umbes poolel teel 15-20minutiks ja siis vaikselt kadus.
*Pidurdasin hoo korraks täiesti maha ja kiirendasin uuesti 90-100ni. Vibratsiooni jäi alles.
*Roolis vibratsiooni pole, küll aga tagumiku ja jalge all.
*Heli on sarnane tekkivale õhu liikumisele salongis kui maanteel aknad all sõita.
*Vabaveeremisel lõppes kumin umbes 60kmh juures.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mis rehvid all on?
Tootja ja vanus?
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Auto sai alla uued veljed koos teiste rehvidega ja probleem kadus :D
