F01 active steering HSR viga
Ftbird
Postitus Postitas Ftbird »
Tere, panen siis siia oma esimese "kogemuse" Active steeringuga.
hakkas loopima asendi anduri viga ja ista-d käsklusele keerata end null asendisse reageeris nii, et keeras end vasakule välja. Hakkasin uurima ja kakkusin siis alt ära selle kobaka. Loomulikult tööd rohkem kui ootasin. Kui siis asendiandur käes siis oli anduri all magnetit liigutav keraamika puruks.
Nüüd siis küsimus, kus saaks uue keraamilise junni sinna ?
Väidetavalt ei ole remonditavad :D
Oskab keegi kaasa rääkida ja ehk on kogemusi ?
Tahaks veel teada Kes remontis seda enne Minu kätte jõudmist. Nimelt keraamika oli silikoni täis ehk siis võis olla vabalt see takistuseks.
Ftbird
Re: F01 active steering HSR viga
No nii. Kuna Margi esindused ütlesid, et ei eraldi osi osta ei saa siis sai tehtud vahepeal sellest katkisest jupist 3d mudel ja see ka välja prinditud. Homme siis selgub, kas toimib või ei toimi.
Ootan huviga tulemust. :)
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Sama siin. Ootan :)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Digitally Emitted...
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Tulemus võib kestma jääda, kui materjal vastu peab. Neid valikuid seal palju, kuid näinud oma kogemusest makiraamiga. Kuumaga annab järgi ja hakkab mängima.
Polüuretaanist välja freesida annaks vast kindlama tulemuse.
Ftbird
olen nõus, kuid seal ei lähe väga kuumaks olukord.
Test tulemus oli positiivne.Pilt
viiekordse test tsükli läbis 4x ja jäi terveks.
BumBum
Siis ei ole muud, kui kirjuta tootekood peale ja hakka margiesindusse müüma :D
Sellised olukorrad on ikka väga tobedad küll, kui ühe väikse purunenud detaili pärast tuleks kogu komplekt uus osta.
Ftbird
Saan esmasp Sillastendi ehk kalibreerivad uuesti ära. Täna sain garaazis kõik toimima kuid teele saades ei meeldinud talle ja viskas errorisse. Eks näis.
Ftbird
Nii, stendis käidud, hetkel kõik toimib. 2 kraadi olid sillad paigast. Nüüd vaja sõita ja vaadata, kas vastu peab.
val
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas val »
Siin üks video nende parandamisest
Sooviks enda oma ära parandada aga oleks vaja teha 3D printeriga puksid ja magneti hoidja. Teab keegi soovitada, kus saaks need detailid üles joonistada ja välja printida? Või äkki keegi Eestis juba teeb neid?
Siin mingid prinditud jubinad müügis:
https://srotas24.co.uk/car-parts/?search=hsr+f07
val
Leidsin ka faili alla laadimiseks magnetihoidjale. Pukside fail tuleks ise teha.
tymm
Postitus Postitas tymm »
saaks vast teha küll need rõngad, aga mis formaadis see kuubiku mudel on ja miks osad teemad vales rubriigis on?
val
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... epair-part Sellelt lehelt saaks faili. STL formaat.
val
Kas kellelgi on alles vana roolilatti. Minu omal on kumm katki ja sealt vesi sisse läinud ja ots suht mäda. Äkki saab kahest asjast ühe töötava kokku teha. Varuosakood 9327670520.
