K: E30 325e-le 528 mootor peale.
az3
Postitus Postitas az3 »
kui 2,7 l, 90kw mootor vahetada 2,8 l, 135kw mootori vastu, kas seal tekib mingeid juhtme probleeme, näiteks pihusteid ei saa tööle jne?
ei ole mõtet Sangarit panna!
az3
:arrow: no kus need teadjad mehed k6ik on nüüd?
redline
Postitus Postitas redline »
üldjuhul probleeme ei teki kui sa sinna kogu 2.8 kupatuse paned :D
mootor, käigukast, aju jne :P
az3
tänan vastuse eest, eks hakkan siis putitama ;)
Suur
Postitus Postitas Suur »
2,7 peaks olema M20 mootor, 2,8 aga M30, mis on pikem, raskem jne. Ja M30 mootori E30 keresse tõstmine ei ole 3.50, enamasti illegaalne pealegi.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
az3
Suur kirjutas: Ja M30 mootori E30 keresse tõstmine ei ole 3.50
mis sa selle lausega öelda tahad?
seda et kui ise teemat piisavalt hästi ei valda võib väga kalliks maksma minna.
pluss tuleb veel pornolt välja.
kast õlle sellele kes näitab eestis valmistatud m30 moto siirdamist e30 kerele kus midagi silma ei riiva ja kõik on perfektselt tehtud.
pluss teine kast boonusena selle eest kui mootor on tehase häälestuses- st ei ole avariirezhiimis ja co ning küttekulu paigas
kolmas kast siis kui pole probleeme jahutusega
ja neljas kast kui tal pole koonusfiltrit vaid on korralik filtrikopsik paneelfiltriga ja värske õhu võtuga
az3
vaata, et siis ka oma lubadusi täidad :)
