525 to 530
Lehtla009
Peamine sõiduk: BMW E38
Telefon: 55548176
525 to 530
Postitus Postitas Lehtla009 »
Tere! Selline lihtne küsimus, kas 525 105 kw asemele sobib 3.0 135 kw? Või siis kas juhtmestik tuleb vahetada ja kui keeruliseks see võib minna?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: 525 to 530
Postitus Postitas Z0ne »
Kui just tegu pole E39 kerega, siis jääb selline mootorivahetus selliste küsimuste esitamisele tuginedes, üle jõu käima.
E39 kerel on vaja kogu 3.0d tehnikat, ei sobi ei juhtmestik, ei aju, ei midagi.
Lehtla009
Telefon: 55548176
Re: 525 to 530
Selge. Tänud vastamast
MatsMaalt
Peamine sõiduk: BMW 525td
Re: 525 to 530
Postitus Postitas MatsMaalt »
Z0ne kirjutas:Kui just tegu pole E39 kerega, siis jääb selline mootorivahetus selliste küsimuste esitamisele tuginedes, üle jõu käima.
Aga kui on tegemist E34 kerega? Sedaan 94 aasta
aronz12
Re: 525 to 530
Postitus Postitas aronz12 »
Siis on ka kõike vaja ja lisaks palju ise teha ja mõelda kuna tehasest seda mootorit seal pole.
TEL 57703395
minenohh
Re: 525 to 530
Postitus Postitas minenohh »
Tere. Mis vahe on E61 525d 145kW ja 530d 173kW mootoritel juhul, kui tegu on manuaalkastiga? Tahaks osta 173kw, kuid et seda pole saada, siis mis peab 145kW variandil ära vahetama, et sellest 173 teha? Ja seda mitte kuidagi rullikastiilis, vaid nii, et mootor ja ülekanne jääks ka kestma nagu 173 originaalis.
BUUMER.
Peamine sõiduk: E34 530TDS, E38 730D
Re: 525 to 530
Postitus Postitas BUUMER. »
Pihustid on erinevad, sisselaskeklapid 530d-il nõksa suuremad.
Ma®tin
Re: 525 to 530
Postitus Postitas Ma®tin »
Plokikaas tervikuna teistsugune, pihustiavade sügavus erinev.
Käigukast samuti erinev.
Reaalsuses - kvaliteetne remap 145kW mootorile jätab DPF-i ilusti ellu ning pakub samaväärset dünaamikat ilma rauda puutumata. Kogemus kolme erineva autoga.
Rõhk sõnal kvaliteetne, eBay ja türklaste rämps ei toimi.
