F11 imelik hääl keeramisel
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Postitus Postitas tarvo525i »
Mure selline, et seistes rattaid keerates käib imelik hääl läbi nagu kriuks või krudin.
Ja seda 18 tollise rattaga kui talvekad all kitsama rehviga, siis on vaikus.
Kas võib roolilati(elektriline)viga olla?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: F11 imelik hääl keeramisel
Postitus Postitas mikuuu »
Ei tea kui palju sama või erinev F11 on E39sast. Aga olid sarnased sümptomid e39 peal. Peale sisemiste/välimiste rooliotste vahetust heli kadus. Mingit loksu vms polnud
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kui roolivõimus õli vähe,siis hakkab ka ragisema.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kammisin välismaiseid foorumeid seoses sarnase murega ja palju räägitakse aktiivstabilisaatorite hüdraulikaploki veast, mis pidavat kahtlaseid hääli põhjustama väiksemal kiirusel manööverdades. Diagnoosiks siis lihtsalt pistik lahti hüdraulikaploki küljest ja proovisõidule, raviks tarkvarauuendus või uus plokk. Kas on keegi kokku puutud sellega?
