E34 kuumeneb üle
riho84
E34 kuumeneb üle
Postitus Postitas riho84 »
jama siis selline et kui külmast peast sõitma hakata siis saab u. 15 km sõita ja siis hakkab üle keetma ... äkki oskate aidata mida vaadata või teha ... õlis vett nagu ei ole st. õli on ikka oma värvi ja jahutusvedelik ei ole ka õline ... algul mõtlesin et õhutada tahab, õhutasin ära natuke aega oli OK aga siis hakkas sama jama pihta ... sumpast tuleb väheke valget auru ja kergelt vingulõhnalist vett vms. ei tea kas se on kondents või on plokikaas kõver/katki või tihend läbi :( äkki oskaks keegi aidata ?????
autoks on 91 aasta 141kw automaatkastiga 525i
JannP
Postitus Postitas JannP »
sellest on umbes triljon korda räägitud ja mind näiteks aitas nupp OTSI
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Esimese hooga, kontrolliksin VEEPUMPA :idea:
riho84
nupu alt OTSI ei leia kõike ..
jaa veepumppa võib kontrollida küll aga mul vesi nagu tagasi jooksis niiet ei tea :?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Termostaat heal juhul läbi.
randos
Postitus Postitas randos »
riho84 kirjutas:nupu alt OTSI ei leia kõike ..
Kui sul säärane asi, et vee mootori plokist kõik paisupaaki uhub, siis esmane asi just veepump. Kahtlustan, et labad lahti.
Kontrolli kindlasti seda ennem kui hakkad mootorit keskelt lahti arutama :D
riho84
sain siis tna just oma probleemi põhjuse ka teada .... arvatavasti plokikaan kõver, üks silinder ei tööta sealt lööb arvatavasti surve sisse .... ja vee ka silindrisse, mis omakorda sumpsist välja jookseb. :( :?
allan23
Postitus Postitas allan23 »
aga kuidas siis õli puhas oli :?
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
allan23 kirjutas:aga kuidas siis õli puhas oli :?
õlisurve ju suurem.ja tavaliselt läheb õli ikka radikasse mitte vastupidi :lol:
