318 e36 91.a katt kinni
tere!
Selline mure,et mul vist katt kinni!oleks siis küsimus,et kui ma kati seest ära puhastan,kas ma siis ülevaatuselt läbi saan?et kas see co liiga kõrgeks ei lähe?
ja äkki keegi teab kust võiks saada tartus odavalt uut kati?
tänud juba ette:)
tänud juba ette:)
truumu
truumu
Katt peab ikkagi TÄPSELT sama suure gaaside läbilaskevõimega olema...toom kirjutas:Kui õigele asajle hammas peale ei hakka, siis proovi Lada oma panna, pidavat isegi töötama, erinevalt universaalkatist.
Kui liiga suur, ei lähe soojaks, kui liiga väike, takistab gaaside liikumist ja võtab mootoril "hinge kinni"
1,8-le võibolla isegi läheb Lada oma, kuid lähiminevikuga arvestades ei ole selle kvaliteedis kindel...
Oleme paigaldanud universaale ca. aasta ja ükski pole veel tagasi tulnud
Isegi kui nad ei pea 150 000km vastu(nagu originaal) on selle paigalduseks raha eraldamine ikkagi tunduvalt lihtsam 2000.- vs 20 000.-
Pealegi on põhiline tegur, mis katte rikub, bena kvaliteet ja meie bens tapab originaali samamoodi....
mis kiirusega saa siis eesti teid künnadrando87 kirjutas:Kiddile---`
kle katt tuleb ju ära vahetada kui auto maanteel üle 140 välja ei jookse
reeglina hakkab läbi olev katt mädamunakat ajama ja ikka päris vänget.
kui mul katt ära kooles sai sinna vahele lükatud reso ja ei saanud küll eriti aru et minekus midagi muutus autoks oli siis e30 325
-----martin1
mul mädamunakat ei aja aga lööb nagu bensuka taolist haisu vahepeal sisse ja kui lööb siis ikka korralikult(silmad võtab märjaks)
käisn siis meeste juures küsimas ja öeldi,et raudselt katt kinni,siis pidi hakkama hinge kinni tõmbama...bena võtab praegu kuskil 14/100 km...
ja kui pöörded korra kuskil 4500-5000 lasen ja siis gaasi lahti lasen hakkab nagu tuksuma ja sureb välja...maanteel on ikka vahest jama küll kui kellestki tahad mööda minna aga näed auto edasi ei lähe korralikult
